활성 도면 파일 또는 템플릿에서 옵션을 설정합니다.
새로운 기능: 2021.1
이러한 설정을 모든 새 도면에 대해 기본값으로 설정하려면 도면 템플릿에서 해당 옵션을 설정합니다.
리본:
도구 탭
옵션 패널
문서 설정
. 대화상자에서 도면 탭을 클릭합니다.
이 옵션을 선택하면 활성 도면의 자동 업데이트가 억제됩니다. 확인란의 선택을 취소하여 모형이 변경될 경우 도면을 자동으로 업데이트합니다.
도면 주석의 해치를 끊으려면 선택합니다.
주:
도면 뷰에 자동 중심선이 표시되도록 기본값을 설정할 수 있도록 중심선 설정 대화상자를 엽니다. 자세한 내용은 자동화된 중심선 설정을 참고하십시오.
주석이 부착된 구성요소가 삭제 또는 대체(Inventor에서는 승격 또는 강등)될 경우 주석이 무효화될 수 있습니다.
강조 표시 선택하면 잘못된 치수와 활성 도면 파일에서 부착될 대상이 손실된 기타 주석을 표시합니다.
해석되지 않은 주석 유지 선택하면 형상에서 분리된 주석을 유지합니다.
피쳐 기반 주석 캡처 색상 잘못된 피쳐 기반 주석의 고유한 색상을 지정합니다. 지정된 색상을 사용하여 삭제 및 교체할 주석을 식별할 수 있습니다.
남아 있는 잘못된 주석을 선택할 수 있습니다. 유효한 앵커 점에 연결을 다시 시도하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 주석 다시 연결을 선택합니다.
비트맵 사용은 음영처리된 뷰에 비트맵을 사용하는 빈도를 항상 또는 오프라인만으로 설정합니다. 용량을 증가시키고 성능을 향상시키려면 항상을 선택합니다.
비트맵 해상도는 음영처리된 뷰에 대한 이미지 품질을 설정합니다. 이는 파일 크기, 그래픽 모양 및 인쇄 품질에 영향을 줍니다. 화살표를 클릭하여 리스트에서 원하는 해상도를 선택합니다.
도면 뷰에서 사용할 반사 맵을 지정합니다.
응용프로그램 옵션 사용 이 옵션을 선택하여 음영처리된 뷰가 모델링 환경에서 사용하는 것과 동일한 반사 환경을 사용하게 합니다. 모형 환경에서 비IBL 조명 스타일을 사용해야 합니다. 모형에 이미지 기반 조명을 사용하려면 도면 뷰에 대해 특정 반사 환경을 선택할 수 있습니다.
찾아보기 모형 환경 반사 이미지에 관계없이 도면 뷰에서 사용할 특정 반사 환경을 선택합니다.
스펙큘러 효과 적용 선택하면 면의 재질이 반사 재질인 경우 반사 환경 맵이 적용됩니다.
치수 텍스트 정렬 형상을 업데이트할 때 선형 및 각도 치수의 텍스트 위치를 제어합니다.
뷰 위치는 시트에서 텍스트 위치를 유지합니다.
시트 위치 및 가운데 맞춤 유지 중심 치수 배치를 유지하지만 다른 모든 치수는 시트에서 해당 위치를 유지합니다.
치수선 백분율 치수선에 비례하여 모는 치수 텍스트 위치를 유지합니다.
추가 사용자 모형 iProperty 원본 사용자 iProperty가 포함된 파일을 지정하고 사용자 특성 - 모형 리스트에 사용자 특성의 이름을 추가합니다. 그런 다음 도면 또는 템플릿의 특성을 사용합니다.
화살표를 클릭하여 리스트에서 파일을 선택하거나, 찾아보기를 클릭하여 파일을 선택합니다.
모형 iProperty 복사 설정은 모형 iProperty 복사 설정 대화상자를 엽니다. 도면에 복사할 모형 iProperties를 선택하려면 명령을 클릭합니다.
