작업 스케쥴러를 사용하여 여러 모형을 3D PDF 파일에 배치 프로세스로 내보냅니다.
- 작업 스케쥴러를 열려면 시작 메뉴에서 모든 프로그램
Autodesk
Autodesk Inventor [버전]
도구
작업 스케쥴러를 클릭합니다.
- Inventor 작업 스케쥴러 창에서 3D PDF 게시 작업을 작성 또는 편집합니다.
- 3D PDF 게시 대화상자에서 3D PDF 게시 작업에 포함할 파일 및 폴더를 지정합니다.
- 프로젝트 파일을 선택합니다. (Inventor LT에서는 사용할 수 없음)
- 파일 추가를 클릭하고 파일을 찾은 다음 열기를 클릭합니다.
내보낸 파일의 이름을 변경하려면
을 클릭합니다. 그런 다음 다른 이름으로 저장 대화상자에서 파일 이름을 편집하고 저장을 클릭합니다.
- 폴더 추가를 클릭하고 폴더를 찾은 후 확인을 클릭합니다.
선택한 폴더에 저장되어 있는 유효한 모든 IAM 및 IPT 파일이 3D PDF 게시 작업에 포함됩니다. 한 가지 유형의 모형만 포함하려면 입력 파일 이름 필드를 클릭하고 리스트에서 파일 형식을 선택합니다.
하위 폴더를 제외하려면 재귀 표식을 선택 취소합니다.
- 입력 파일 또는 폴더에 대한 출력 폴더를 변경하려면 출력 폴더 열에서
을 클릭하고 폴더를 찾아 선택합니다.
- 작업 특성을 지정합니다.
- 작업 이름을 편집합니다.
- 작업의 스케쥴을 지정합니다. 또는 작업을 바로 시작하려면 즉시를 선택합니다.
- 시간 초과 임계값을 지정합니다.
- 로그 파일을 저장할 위치를 선택하거나 로그 파일 확인란의 선택을 취소하여 로그 파일 작성을 취소합니다.
- 3D PDF 내보내기 설정을 지정하려면 옵션을 클릭한 다음 3D PDF 게시 옵션 대화상자에서 다음을 수행합니다.
- 특성에서 3D PDF에 포함할 모형 특성을 선택합니다.
비어 있는 모든 특성을 제외하려면 값이 있는 특성만 게시를 클릭합니다.
- 게시된 특성 리스트에 사용자 특성을 추가하려면 사용자 정의 특성에서 추가를 클릭하고 특성 이름을 입력합니다. 새 특성이 특성 리스트의 사용자 정의 특성 폴더에 추가됩니다.
특성 리스트의 사용자 정의 특성 폴더에서 사용자 특성을 제거하려면 특성을 선택하고 제거를 클릭합니다.
- 게시할 설계 뷰 표현을 선택합니다.
내보낸 모형 파일에서 게시 특성 설정을 무시하고 항상 모든 설계 뷰 표현을 게시하려면 모든 설계 뷰 표현 게시를 선택합니다.
게시가 선택된 설계 뷰 표현만 내보내려면 표시된 설계 뷰 표현만 게시를 선택합니다.
팁: 설계 뷰 표현의 게시 설정을 변경하려면 모형 파일을 엽니다. 그런 다음 검색기에서 설계 뷰 표현을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 게시를 클릭합니다.
- 시각화 품질을 설정합니다. 시각화 품질은 출력 3D PDF 파일의 모형 뷰를 표시하는 데 사용되는 메쉬 품질을 제어합니다.
- 줌 확대할 때 모든 모형 세부사항을 표시하려면 높음을 선택합니다.
- 내보낸 파일의 크기를 줄이고 줌한 보기에 세부사항을 표시하지 않으려면 낮음을 선택합니다.
- 3D PDF 게시를 위한 템플릿으로 사용할 3D PDF 파일을 찾아 선택합니다.
3D PDF 템플릿은 기본적으로 프로젝트에 지정된 템플릿 위치에 저장됩니다. 기본 프로젝트의 경우 위치는 C:₩Users₩Public₩Documents₩Autodesk₩Inventor [version]₩Templates₩<언어>입니다.
- 모형을 STEP 파일로 내보내고 STEP 파일을 출력 3D PDF 파일에 부착하려면 STEP 파일 생성 및 부착을 선택합니다.
옵션을 클릭하고 내보낸 STEP 파일에 대한 설정을 지정합니다.
- 첨부 파일을 클릭하고 출력 3D PDF 파일에 부착할 파일을 선택합니다.
- 확인을 클릭하여 설정을 저장하고 3D PDF 게시 옵션 대화상자를 닫습니다.
- 3D PDF 게시 대화상자에서 확인을 클릭하여 3D PDF 게시 작업 리스트에 작업을 추가합니다.
새 작업이 스케쥴대로 실행됩니다.
