DXF, OBJ, STL, DWF 마크업 및 IDF 파일 가져오기
새로운 기능:2021
열기
CAD 형식 가져오기
시작 패널
CAD 형식 가져오기
삽입 패널
가져오기를 선택합니다
작성 패널
가져오기
끌어 놓기로 파일 가져오기
끌어 놓는 방법으로 개별 또는 여러 부품 및 조립품 파일을 가져올 수도 있습니다. 다음 중 하나를 수행합니다.
Autodesk Inventor LT에서 OBJ 및 STL 파일을 가져올 수 있습니다. 데이터는 메쉬 객체로 가져오고 메쉬 검색기 노드에 포함됩니다.
로드하는 동안 구성요소 저장 가져오기 프로세스 중 조립품 및 부품(OBJ 파일 제외) 파일을 Autodesk Inventor LT 형식으로 저장하려면 이 확인란을 선택합니다. 드롭다운 메뉴에서 구성요소의 저장 위치를 선택합니다. 저장 위치 선택을 선택한 경우 구성요소 대상 폴더를 사용할 수 있습니다. 이 설정은 가져오기 명령을 사용한 경우 사용할 수 없습니다.
구성요소 대상 폴더 가져오기 작업으로 작성한 부품 및 조립품 파일의 위치를 설정합니다. 작업공간에 저장을 선택한 경우 이 폴더는 프로젝트 편집 패널에 정의됩니다.
문서에 포함 새 파일의 써드 파티 검색기 노드
에서 변환 보고서 아이콘
을 표시하려면 선택합니다. 변환 보고서를 보려면 보고서 아이콘을 두 번 클릭하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 편집을 선택합니다.
디스크에 저장 보고서의 사본을 구성요소 대상 폴더에 저장하려면 선택합니다.
가져오기 단위. 가져온 파일의 기본 단위를 선택합니다.
경계 상자. 파일에서 형상의 경계 상자 크기를 표시합니다.
색상. 색상을 가져오도록 선택한 다음 색상 형식을 RGB 또는 BGR로 지정합니다.
다음과 같은 형식의 OBJ 및 STL 파일은 가져올 수 있습니다.
예를 들어, Autodesk Inventor LT에서 Autodesk Design Review에 작성된 마크업이 있는 DWF 파일을 열 수 있습니다.
열기를 클릭합니다.
마크업 검색기의 트리 뷰에 마크업 세트가 표시됩니다.
가져올 때 보고서 옵션을 설정하는 방법 보기
가져올 때 기본 단위를 설정하는 방법 보기
가져올 때 도면요소를 설정하는 방법 보기
조립품을 단일 부품 파일로 가져오는 방법 보기
복구 환경으로 가져오기가 꺼진 경우의 옵션 보기
복구 환경으로 가져오기가 켜진 경우의 옵션 보기
