뷰를 편집하고, 뷰가 표시되는 방식을 지정하고, 스케치 및 판금 부품의 도면 뷰를 작성할 수 있습니다.
도면 뷰 편집
도면 뷰의 레이블, 축척, 표시 스타일 및 기타 속성을 변경할 수 있습니다. 필요한 경우 다른 뷰 표현을 선택할 수 있습니다.
주: 기준으로부터의 축척 또는 기준으로부터의 스타일 옵션을 선택하면 하위 뷰에 대한 축척 또는 표시 스타일을 변경할 수 없습니다.
도면 뷰를 삭제하거나 뷰를 복사하여 다른 시트에 붙여넣을 수 있습니다. 단면도, 투영된 뷰, 상세 뷰 또는 보조 뷰가 종속되어 있는 뷰를 삭제하면 해당 종속 뷰도 자동으로 삭제됩니다.
- 그래픽 창 또는 검색기에서 뷰를 선택합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 메뉴에서 뷰 편집을 선택합니다.
- 도면 뷰 대화상자의 구성요소 탭에서 원본 모형과 관련된 옵션 또는 다음과 같은 추가 옵션을 변경합니다.
- 모형 표현을 변경합니다.
- 뷰 화면표시 스타일을 변경합니다.
- 뷰 레이블을 편집합니다.
- 뷰 레이블의 가시성을 켜거나 끕니다.
- 뷰 레이블 편집을 클릭하고 텍스트 형식 대화상자에서 뷰 레이블을 편집합니다.
- 뷰 축척을 입력하거나 선택합니다.
- 조립품 도면 뷰(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)를 편집 중인 경우 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.
- 설계 뷰 표현을 변경하려면 화살표를 클릭하고 리스트에서 설계 뷰 표현을 선택합니다. 연관 확인란을 선택하여 도면 뷰를 모형의 설계 뷰 표현과 연관시킵니다.
- 해당하는 경우 다른 위치 표현을 선택합니다.
- iAssembly 팩토리의 경우 뷰에 표현할 멤버를 선택합니다.
- 세부 수준 표현을 선택하여 뷰에서 억제되지 않은 구성요소만 사용함으로써 뷰 생성을 향상시킵니다.
연관된 설계 뷰 표현
구성요소 투명도는 뷰 표현에 저장됩니다. 이러한 설계 뷰 표현과 연관된
도면 뷰는 뷰 표현의 구성요소 투명도 설정을 사용합니다. 워크플로우가 연관된 뷰를 사용하는 경우 뷰 표현은 도면 뷰 발생 표시를 관리하기 위한 기본 방법입니다.
구성요소 투명도를 비연관 도면 뷰의 뷰 레벨에서 또는 구성요소 단계 옵션 "기존 투명도"를 사용하여 할당할 수 있습니다. 도면 구성요소 설정에 따라 모형 구성요소 모양이 재지정됩니다. 이 옵션은 비연관 도면 뷰에만 해당됩니다.
- 모형 상태 탭에서 용접물 상태, 참조 옵션 또는 은선 계산 옵션을 변경합니다. 뷰를 작성하는 데 사용된 파일 형식에 따라 사용 가능한 옵션이 달라집니다.
- 화면표시 옵션 탭에서 화면표시 특징을 속성을 변경합니다.
- 기준 뷰를 편집할 때 그래픽 창에서 직접 편집 도구를 사용하여 뷰 특성을 편집합니다. 뷰 방향, 축척, 위치를 변경하거나 투영된 뷰를 추가 및 제거할 수 있습니다.
- 확인을 클릭하여 도면 뷰 대화상자를 닫습니다.
하위 뷰의 절단부 상속 제어
단면도를 위해 작성된 등각투영 뷰는 기본적으로 단면 절단부를 상속합니다. 직교투영 및 보조 뷰는 단면 상속을 지원하지만 기본적으로 꺼져 있습니다.
브레이크 아웃 뷰를 위해 작성된 등각투영 뷰는 기본적으로 브레이크 아웃 절단부를 상속합니다. 직교투영 및 보조 뷰는 브레이크 아웃 작업의 상속을 지원하지 않습니다.
직교투영의 경우 뷰 투영 방향이 브레이크 선에 평행일 때 하위 뷰가 기본적으로 브레이크를 상속합니다.
- 그래픽 창 또는 검색기에서 하위 뷰를 선택합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 뷰 편집을 선택합니다.
- 도면 뷰 대화상자의 표시 옵션 탭의 절단부 상속 섹션에서 적절한 확인란을 선택합니다. 선택한 절단부가 상위 뷰에서 상속됩니다.
도면 뷰 억제 또는 억제해제
억제 옵션은 도면 뷰를 표시할지 또는 억제할지를 지정합니다. 이 옵션을 사용하면 구성요소, 주석, 모형 모서리 및 도면층 가시성에 대한 가시성 제어를 보완할 수 있는 보다 높은 수준의 가시성 제어를 수행할 수 있습니다.
또한 여러 도면 뷰를 억제하면 대형 조립품을 구성하기 위해 작성되는 도면의 성능이 향상됩니다.
억제 속성은 표시되거나 숨겨진 모서리, 스레드 모서리, 미세조정 트레일 등의 모든 모형 생성 형상에 영향을 주고 뷰 스케치, 치수, 기호, 중심선 등 선택한 뷰에 부착된 주석에 영향을 줍니다. 오버레이 및 브레이크 아웃에 대해서는 뷰 가시성 억제를 사용할 수 없습니다.
- 단면도를 억제하면 단면도 스케치(프로파일)가 상위 뷰에 숨겨집니다.
- 상위 뷰를 억제하면 브레이크 아웃이 숨겨집니다.
- 상위 뷰는 오버레이 뷰의 표시 여부를 제어합니다.
- 다음 중 하나를 수행합니다.
- 도면 뷰를 억제하려면 모형 검색기 또는 그래픽 창에서 도면 뷰를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 메뉴에서 억제 옵션을 선택합니다.
- 도면 뷰를 억제해제하려면 모형 검색기에서 도면 뷰를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 억제 옵션의 선택을 취소합니다.
다른 시트로 뷰 이동 또는 복사
종속 뷰를 상위 뷰가 아닌 다른 시트에 배치하면 상위 뷰 옆에 투영선이 표시됩니다. 검색기에서 종속 뷰는 바로 가기 키 아이콘과 함께 상위 뷰 아래에 나열됩니다.
- 종속 뷰를 화면에 표시하려면 바로 가기 키 아이콘을 두 번 클릭합니다.
- 뷰를 복사하려면 검색기 또는 화면표시에서 뷰를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음, 복사를 클릭하거나 Ctrl+C를 사용합니다. 붙여넣으려면 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.
- 검색기에서 시트 노드를 선택하고, Ctrl+V를 사용하거나 시트 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 붙여넣기를 클릭합니다.
- 화면표시에서 시트 경계 내부에 커서를 놓고 Ctrl+C를 사용하거나 시트 경계 내부를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 붙여넣기를 클릭합니다.
- 뷰를 이동하려면 검색기에서 뷰를 클릭하고 해당 뷰를 다른 시트 노드로 끕니다.
- 새 시트에 뷰를 배치하려면 뷰 배치 탭
시트 패널
새 시트를 클릭한 다음, 해당 뷰를 시트로 이동하거나 복사합니다.
검색기에서 검사하여 복사본이 새 시트에 배치되었는지 확인합니다. 시트에서 복사본이 보이지 않을 경우 다른 뷰에 "가려져" 있을 수 있습니다. 뷰를 클릭한 상태로 끌어서 보이게 합니다.
스케치의 도면 뷰 작성
부품 파일에 솔리드 본체가 없어도 도면 뷰에서 사용된 2D 및 3D 스케치와 사용되지 않은 2D 및 3D 스케치를 포함할 수 있습니다. 참조 부품을 제외하고는 스케치 노드는 스케치의 기본 이름을 사용하여 도면 검색기에 작성됩니다.
2D 스케치는 기준 뷰에서만 가시적이며 뷰에 평행해야 합니다.
도면 뷰에서 3D 스케치를 사용하는 경우:
- 스케치 치수는 보이지 않습니다.
- 스케치 형상은 은선 계산에 포함되지 않습니다.
- 하위 뷰는 가시성 및 스케치 포함 또는 제외를 상위 뷰로부터 상속합니다.
- 검색기의 스케치 노드에는 특성 옵션이 없습니다.
- 브레이크 아웃 뷰, 상세 뷰 및 단면도는 스케치 형상을 다른 모형 형상과 동일하게 자릅니다.
솔리드 본체와 스케치를 둘 다 포함하는 부품의 도면 뷰에서 스케치는 기본적으로 보이지 않습니다. 부품 파일에 솔리드 본체가 없으면 스케치는 도면 뷰에 자동으로 표시됩니다.
조립품 뷰(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)에서는 스케치가 자동으로 보이지 않습니다. 검색기에서 모형을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 모형 스케치 가져오기를 선택합니다. 조립품 피쳐에서 사용한 스케치는 도면 뷰에 표시할 수 없습니다.
도면에 스케치를 작성하면 해당 스케치로부터 추가 뷰를 만들 수 없습니다.
- 리본에서 뷰 배치 탭
작성 패널
기준을 클릭한 다음 스케치와 솔리드 본체가 혼합되어 있거나 스케치만 포함된 파일을 엽니다.
- 그래픽 창에서 클릭하여 뷰를 배치합니다.
- (선택 사항) 스케치를 뷰에 추가하려면 검색기에서 스케치 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 포함을 선택합니다. 검색기 아이콘 색상은 스케치가 가시적임을 나타내도록 변경됩니다.
- (선택 사항) 뷰에서 스케치의 가시성을 변경하려면 검색기에서 스케치 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 포함 옵션의 선택 표시를 선택하거나 선택 취소합니다.
- 필요한 경우 계속해 뷰를 추가합니다.
용량 및 성능 증가를 위해 음영처리된 뷰에 비트맵을 사용하는 방법 보기
도면 뷰 및 시트 업데이트
도면의 중요한 부분이 변경되면 전체 업데이트가 기본적으로 선택됩니다.
업데이트를 자동으로 트리거하지 않으려는 경우 작업 중 도면을 수동으로 업데이트할 수 있습니다. 파일이 완전히 최신 상태인 경우 업데이트 명령이 흐리게 표시됩니다.
- 신속 접근 도구막대에서 업데이트 옆에 있는 화살표를 클릭합니다.
- 다음과 같이 적합한 옵션을 선택합니다(Inventor LT에서는 사용할 수 없음).
- 활성 시트만 다시 생성하려면 업데이트(
)를 클릭합니다.
- 변경 사항을 적용하여 모든 시트를 업데이트하려면 모든 시트 업데이트(
)를 클릭합니다.
- 이 시트를 업데이트하려면 검색기에서 이 시트를 선택하고 업데이트를 클릭합니다.
시트에서 뷰의 위치 조정
선택 창에서 단일 뷰 또는 여러 뷰를 끌어 재배치할 수 있습니다.
뷰를 끌어서 선택하는 경우 오른쪽 상단 구석에서 시작하여 오른쪽에서 왼쪽으로 대각선으로 끌면 선택 창이 닿는 모든 뷰가 포함됩니다. 왼쪽에서 오른쪽으로 대각선으로 끌면 창으로 완전히 둘러싸인 뷰만 포함됩니다.
또한 뷰 레이블의 상대 위치를 뷰 경계에 구속하여 해당 위치를 유지할 수도 있습니다.
- 여러 뷰를 재배치하는 경우 뷰를 끌어서 선택합니다.
- 선택 창 또는 단일 뷰의 빨간색 경계를 클릭하여 끕니다.
- (선택 사항) 뷰 레이블의 상대 위치를 유지하려면 스타일 및 표준 편집기에 있는 표준 패널의 뷰 기본 설정 탭에서 뷰 경계에 구속 옵션을 선택합니다.
XY 평면을 XZ 평면으로 재정의
IDW, Autodesk Inventor 뷰 및 3D DWF에서 사용 중인 뷰 방향(정면, 맨 위, 왼쪽, 오른쪽 등)은 다음 매핑에서 정의됩니다.
매핑은 고정되어 있으며 변경할 수 없습니다.
테이블은 도면 뷰를 배치할 경우 부품 원점 평면을 참조합니다. 예를 들어, XY (+Z)는 +Z에서 XY 평면을 보는 모양을 의미합니다.
.ipt(또는Inventor의 .iam) 파일에서 등각투영 뷰를 재정의해도 매핑에는 영향을 주지 않습니다.
IPT(및 IAM Inventor)의 원래 폴더
IDW, 3D DWF 및 Autodesk InventorView의 뷰 방향
XY (+Z)
1 = 정면
XY (-Z)
2 = 배면
XZ (+Y)
3 = 맨 위
XZ (-Y)
4 = 맨 아래
YZ (+X)
5 = 오른쪽
YZ (-X)
6 = 왼쪽
- ViewCube가 표시되지 않으면 뷰 탭
창 패널
사용자 인터페이스를 클릭하고 ViewCube를 선택합니다.
- ViewCube를 사용하여 뷰의 방향을 다시 정합니다.
- ViewCube를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 현재 뷰를 홈 뷰로 설정을 선택합니다.
