도면에서 첫 번째 뷰가 작성됩니다. 기준 뷰는 이후 뷰에 대한 소스이고 이후 뷰의 축척 및 정렬을 제어합니다.
도면 시트에서 하나 이상의 기준 뷰를 작성할 수 있습니다.
뷰를 작성할 때 뷰의 방향을 선택합니다. 기본 방향은 디지털 원형의 원점을 기준으로 합니다.
기준 뷰 또는 다른 기존 뷰에서 생성된 직교 뷰 또는 등각투영 뷰입니다. 단일 작업에서 투영된 여러 뷰를 작성할 수 있습니다. 상위 뷰를 기준으로 한 커서의 위치가 투영된 뷰의 방향을 결정합니다.
투영된 뷰는 상위 뷰에서 축척 및 화면표시 설정을 상속합니다. 투영된 직교 뷰는 상위 뷰와의 정렬을 유지합니다. 활성 제도 표준은 첫 번째 각도 또는 세 번째 각도 투영을 정의합니다.
사용자가 선택한 선 또는 모서리에 직각인 투영된 뷰입니다. 보조 뷰를 사용하여 경사 면에 피쳐 문서화
상위 뷰를 기준으로 한 커서의 위치가 보조 뷰의 방향을 결정합니다. 보조 뷰는 상위 뷰에서 축척 및 화면표시 설정을 상속합니다.
부품 을 관통해서 절단하는 데 사용되는 평면을 정의하는 선을 스케치하여 작성된 뷰입니다. 뷰를 작성할 때 절단선을 그리거나 상위 뷰에 연관된 스케치에서 절단선을 선택합니다. 절단선은 단일 직선 세그먼트이거나 여러 개의 세그먼트일 수 있습니다. 기준 뷰의 절단선 화살촉은 기준 뷰를 기준으로 단면도의 위치를 반영하도록 자동으로 방향을 정합니다.
교차 해치, 단면선 및 레이블이 자동으로 배치됩니다.
다른 도면 뷰의 지정된 부분에 대한 확대 뷰입니다. 기본적으로 상세 뷰의 축척은 상위 뷰 축척의 두 배이지만 다른 축척을 지정할 수도 있습니다. 상세 뷰는 상위 뷰에 대한 정렬 없이 작성됩니다.
Autodesk Inventor LT에서는 상세 뷰와 해당 상위 뷰에서 파생된 영역에 레이블을 지정합니다. 상세 뷰에 대한 원형 울타리 또는 직사각형 울타리를 설정할 수 있습니다.
여러 위치에 조립품을 표시하는 단일 뷰입니다. 오버레이는 기준 뷰, 투영된 뷰 및 보조 뷰에 사용할 수 있습니다. 오버레이 뷰는 상위 뷰 위에 작성됩니다.
도면 파일의 2D 스케치에서 작성된 뷰입니다. 연관된 모형이 없어도 드래프트 뷰를 배치하고 도면을 구성할 수 있습니다. 드래프트 뷰는 모형에 누락된 상세 정보를 제공할 수 있습니다.
