첫 번째 계산 단계에서 계산 매개변수를 지정합니다(다음 표 참고).
모든 계산 단계에서 설정을 수정할 수 있습니다. 그러나 설정을 수정한 경우 계산 3단계 참조점 찾기부터 다시 시작해야 합니다.
계산 프로젝트 설정 |
설명 |
계산 프로젝트 이름 |
고유 이름을 지정합니다. |
계산 프로젝트 설명 |
계산 프로젝트를 설명합니다. |
옵션 |
조정 유형 및 거리 감소를 설정합니다. 모든 옵션을 표시하려면 |
거리 감소 |
거리 감소를 적용할지 여부를 선택합니다. |
감소 높이 |
거리 감소의 경우 높이가 계산되지 않았으면 측량 영역의 평균 높이를 지정합니다. 큰 단위의 경우 전역 설정에서 범주 1을 사용하여 화면표시 단위를 지정합니다. 단위 설정을 참고하십시오. |
감소 |
필수입니다. 참조 시스템 및 감소 알고리즘을 지정합니다. 모든 옵션을 표시하려면 |
모듈 |
거리 감소의 경우 감소 알고리즘을 선택합니다. AutoCAD Map 3D toolset에서 지원되는 하나의 좌표계를 사용하려면 범용 감소를 선택합니다. 특정 알고리즘을 사용하려면 특정 감소를 선택합니다. 원하는 항목을 선택한 후에는 문서의 공간 영역이 선택한 참조 프레임과 일치하는지 여부가 검사됩니다. |
참조 프레임 |
거리 감소에 대한 참조 프레임을 선택합니다. 범용 감소를 선택한 경우 리스트에 Map 3D의 기본 좌표계가 표시됩니다. 특정 감소를 선택한 경우 리스트에 로컬 요구사항을 충족하도록 수정된 참조 프레임이 표시됩니다. |
설명 |
선택한 참조 프레임의 설명을 표시합니다. 범용 참조 프레임의 경우 WKT(well-known text description)도 표시됩니다. |
고급 옵션 |
고급 옵션은 조정 계산 프로세스를 조정합니다. 모든 옵션을 표시하려면 다음을 클릭하면 부적합하고 누락된 입력이 검사됩니다. |
표준화된 최대 잔차(Wi) 임계값 |
표준화된 잔차 Wi에 대한 최대값을 지정합니다. 0에서 20 사이의 값을 입력합니다. 표준화된 잔차 Wi를 참고하십시오. |
최대 반복 수 |
7단계 조정 계산에서 근사값 좌표를 개선하기 위해 수행되는 반복 수를 지정합니다. 0에서 20 사이의 값을 입력합니다. 일반적으로 첫 번째 근사값 계산 결과만으로 충분합니다. |
최대 좌표 증가 |
좌표 변환의 경우 좌표 관찰을 처리하는 것을 의미합니다. 두 반복 간의 최대 좌표 증가를 지정합니다. 0에서 1 사이의 값을 입력합니다. 단위는 데이터베이스에서 사용된 길이 단위와 일치합니다. |
두 번째 유형 오차 |
두 번째 유형 오차의 확률을 지정합니다(%). 이 값은 Nabla 값을 계산하는 데 사용됩니다. 0에서 100 사이의 값을 입력합니다. Nabla는 탐지되지 않는 최대 관찰 오차입니다. |
최소 카이 제곱 테스트 임계값 |
카이 제곱 테스트 성공 여부를 결정하는 최소값을 지정합니다. 카이 제곱 테스트를 참고하십시오. |
굴절 계수 |
굴절 계수를 지정합니다. |
표준 굴절 계수 |
표준 편차(0-0.5)를 지정합니다. |
근사값 방향 임계값 |
타키미터 처리에서는 측점 방향의 표준 편차에 대한 상한을 지정합니다. 이 제한을 초과하면 4단계 근사값 계산에서 측점에 대한 근사값 좌표를 결정할 수 없습니다. |
한 쪽의 수직 계수 |
한 쪽의 수직 각도 관찰의 사전적 표준 편차를 계산하는 데 사용되는 계수를 지정합니다. 0에서 5 사이의 값을 입력합니다. |
최소 신뢰도(Zi) 임계값 |
로컬 신뢰도에 대한 최소값을 지정합니다. 로컬 신뢰도 Zi를 참고하십시오. |
