전기 옵션을 설정하려면
전기 산업 모형 옵션을 사용하여 전기 탐색기 동작, 각 컨테이너에 표시되는 속성 및 구조 내부, 횡단 및 다중 컨덕터(전기 CE에만 해당)와 관련된 설정을 지정합니다.
전기 옵션 항목은 전기 산업 모형에서만 사용할 수 있습니다.
  1. AutoCAD Map 3D toolset 유지 관리 작업공간에서 엔터프라이즈 산업 모형 에 연결하거나 산업 모형 도면 과 전기 NA 또는 전기 CE 프로젝트 를 엽니다.
  2. 전기 탐색기 도구막대에서 산업 모형 설정 표시를 클릭합니다.
    설정 탭 옵션 패널 산업 모형 옵션을 클릭할 수도 있습니다.
  3. 산업 모형 옵션 대화 상자의 트리 뷰에서 전기 모듈 버전에 따라 전기 탐색기 또는 전기 CE 탐색기를 클릭합니다.
  4. 전기 탐색기 옵션 영역에서 다음 옵션 중 하나를 설정합니다.
    • 일반: 마지막으로 사용 피쳐 리스트에서 유지할 피쳐 수를 지정합니다. 피쳐 작성 시 양식을 자동으로 표시할지 여부를 지정합니다. 컨덕터를 작성할 때 다음 횡단으로 이동하기 전에 일시 중지하는 시간을 지정합니다.
    • "전송" 피쳐 컨테이너: 전기 NA에서 전송 피쳐 컨테이너의 화면표시를 지정합니다.
    • "지하" 피쳐 컨테이너: 전기 CE에서 지하 피쳐 컨테이너의 화면표시를 지정합니다.
    • 구조 내부: 구조 내부 도면에 사용할 화면표시 모형을 지정합니다. 기본 구조 내부 경계 상자를 정의합니다.
      화면표시 모형: 기본 지도에 현재 화면표시 사용은 기본 지도에서처럼 구조 내부 도면 안에 동일한 화면표시 모형을 적용합니다. 외부 리소스 사용은 구조 내부 도면에 사용할 다른 화면표시 모형 파일(.tbdm)을 지정합니다.
      구조 내부 크기: 구조의 구조 내부에는 크기 제한이 있습니다. 구조 내부를 열고 몇 번 줌 축소하면 구조 내부의 경계를 나타내는 검은색 정사각형이 표시됩니다. 이 정사각형 외부에는 그릴 수 없습니다. 구조 내부 크기 설정은 구조 내부 경계의 높이와 폭을 지정합니다.
      주:
      구조 내부 뷰를 작성하기 전에 구조 내부 크기를 지정합니다.
  5. (전기 CE에만 해당) 다중 컨덕터 영역에서 다음 옵션 중 하나를 설정합니다.
    다중 컨덕터 옵션
    설명
    시작점/끝점 연결 배치
    시작 피쳐 또는 끝 피쳐와 컨덕터 간 연결의 배치 스타일을 지정합니다.
    필요할 경우 연결 배치가 구조 피쳐에만 적용됨 확인란을 선택하거나 선택을 취소합니다. 이 확인란을 선택하면 이 배치가 시작점 및 끝점이 구조 피쳐에 있는 다중 컨덕터에 사용됩니다. 이 확인란의 선택을 취소하면 이 배치가 임의 지점에 시작점 및 끝점이 있는 모든 다중 컨덕터에 사용됩니다.
    기본값/간격띄우기 반지름
    간격띄우기 또는 반지름의 길이를 이러한 두 배치 설정 중 하나로 지정합니다.
    컨덕터 사이 간격띄우기
    다중 컨덕터 사이에 기본 간격띄우기를 지정합니다.
    덕트와 컨덕터 사이 간격띄우기
    외부 컨덕터에서 덕트 영역의 경계까지 간격띄우기를 지정합니다.
    레이블 정의
    사용할 레이블을 지정합니다.
    레이블 사이 간격띄우기
    다중 컨덕터 레이블 사이 간격띄우기를 지정합니다.
  6. 횡단 동작을 지정하려면 전기 CE 또는 전기 NA 모드를 클릭합니다.
    횡단 탭을 클릭합니다. 다음 옵션을 설정합니다.
    • 일반 설정 영역에서 횡단 템플릿을 세그먼트에 지정할 때 횡단 피쳐를 자동으로 작성할지 여부를 지정합니다. 횡단을 자동으로 삽입하는 경우 지정된 최소 길이보다 작은 세그먼트에 대해 프롬프트를 지정할 수 있습니다. 횡단을 자동으로 삽입하지 않는 경우 횡단이 지정되지만 그려지지는 않습니다.
    • 횡단 지시선의 기본 길이를 지정합니다.
    • 축척 비율의 경우 횡단 축척 비율을 지정합니다.
    • 가독성의 경우 가독성을 유지하기 위해 횡단을 자동으로 조정해야 할지 여부를 지정합니다.
    • 자동 위치 번호 업데이트의 경우 스냅점, 덕트 및 컨덕터 위치에 번호를 매기는 방법을 지정합니다. 단순 시퀀스 번호는 순서 번호를 적용합니다. 위치 순서는 위치를 기반으로 한 번호를 적용합니다. 없음은 위치 번호가 지정되지 않도록 합니다.
  7. 완료되었으면 확인을 클릭합니다.
