유지 관리 작업공간에서 수행하는 대부분의 작업은 엔터프라이즈 산업 모형 에 저장한 지오메트리를 사용하여 지도를 생성하면서 시작합니다. 지도를 생성한 경우 AutoCAD Map 3D toolset에서 화면표시 모형 을 지오메트리에 적용합니다.
화면표시 모형에서 지도에 지오메트리가 표시되는 방식을 결정합니다. 관리자가 화면표시 모형을 작성한 경우 현재 화면표시 모형이 사용됩니다. 관리자가 화면표시 모형을 작성하지 않은 경우 기본 스타일이 사용됩니다. 기본 화면표시 모형은 산업 모형의 모든 지오메트리를 그리고 각 도면층에 기본 스타일을 적용합니다. 기본 화면표시 모형은 수정할 수 없습니다. 화면표시 모형과 자동 로드된 도면층을 사용하면 지도를 생성하기 전에 지도의 방향을 지정할 수 있습니다. 엔터프라이즈 산업 모형에서는 그래픽 생성 명령을 사용하여 피쳐 지오메트리로 지도를 채울 수 있습니다.
도면층이 많은 화면표시 모형을 표시하는 데는 시간이 걸립니다.
각 피쳐 클래스는 관련 스타일이 포함된 여러 도면층과 연관될 수 있습니다. 도면층의 스타일을 정의하려면 화면표시 관리자를 사용합니다. 도면층 스타일은 화면표시 모형 파일로 저장됩니다.
모듈별 화면표시 모형이 참조할 수 있는 각 확장에 대해 각 화면표시 모형을 관리할 수 있습니다. 예를 들어, COGO 확장에 대한 참조 피쳐 도면층이 될 수 있습니다.
스타일을 사용하면 동일한 피쳐를 필요에 따라 서로 다른 방식으로 표시할 수 있습니다. 모든 피쳐 클래스(예: 파이프, 집 및 구획)를 업무상의 필요에 따라 여러 방식으로 시각화할 수 있습니다. 예를 들어 다음과 같습니다.
다른 화면표시 모형으로 전환할 경우 이전 화면표시 모형에서 원하는 영역을 쉽게 볼 수 있습니다. 뷰포트 를 변경한 경우 다음에 그래픽을 생성할 때 새로운 뷰포트가 적용됩니다. 예를 들어, DM1 및 DM2의 두 가지 화면표시 모형이 있을 수 있습니다. DM1을 사용하여 그래픽을 생성하고 원하는 영역으로 줌할 수 있습니다. 그런 다음 DM2를 생성하고 그래픽을 다시 생성한 경우 동일한 원하는 영역이 DM2를 사용하여 생성됩니다. 다른 원하는 영역을 보려면 뷰포트 또는 피쳐 검색 을 사용하여 새로운 원하는 영역을 정의합니다.
산업 모형을 작성할 때 Infrastructure Administrator에 단위 설정이 지정됩니다. 이 설정은 데이터베이스에 저장됩니다. 도면에서 지오메트리의 화면표시 단위를 설정할 수 있습니다. 이 단위는 도면 내 화면표시에만 영향을 미치고 데이터베이스에 저장되지 않습니다.
