엔터프라이즈 산업 모형 에서는
프로젝트 에 여러
산업 모형 을 추가할 수 있으며 각 산업 모형에 서로 다른 좌표계가 올 수 있습니다(SRID). 엔터프라이즈 산업 모형에서 SRID는 단일 전역 좌표계의 AutoCAD Map 3D toolset에 있는 지오메트리 데이터를 표현하기 위한 즉석 좌표 변환에 사용됩니다. 편집한 모든 데이터는 소스로 백업 저장하면 원본 좌표계로 변환됩니다.
좌표 변환에 의해 영향 받는 영역
- 그래픽 생성
- 피쳐 디지타이즈, 피쳐 수정, 지오메트리에서 피쳐 작성 등 도면에서 데이터 편집
- 도면에서 뷰포트 정의 예를 들어, 도면에서 사각형을 끌어
뷰포트 를 지정한 경우 변환이 수행됩니다. 그러나 좌표 값을 입력하여 뷰포트를 정의한 경우 산업 모형 좌표를 사용해야 합니다.
주:
모든 계산은 산업 모형 좌표계에서 이루어집니다. 대화상자에 표시되는 좌표 값과 피쳐 클래스 양식은 내부 데이터베이스 값입니다.
좌표 변환으로 지도 표시
지도를 생성하면 AutoCAD Map 3D toolset은(는) 좌표계 구성을 검사하고 필요한 경우 변환을 수행합니다.
샘플 사례
- AutoCAD Map 3D toolset 도면에는 전역 좌표계가 지정됩니다. 산업 모형의 좌표는 지도에서 표현하기 위해 이 좌표계로 변환됩니다.
- AutoCAD Map 3D toolset 도면에는 지정된 전역 좌표계가 없습니다. 산업 모형에는 SRID가 지정됩니다. 엔터프라이즈 산업 모형은 전역 좌표계를 산업 모형 SRID에 설정합니다.
- AutoCAD Map 3D toolset 도면에는 지정된 전역 좌표계가 없습니다. 현재
프로젝트 에서 하나 이상의 산업 모형에 SRID가 지정됩니다. 변환을 수행할 수 없습니다.
- AutoCAD Map 3D toolset 도면에는 전역 좌표계가 지정됩니다. 산업 모형(또는 프로젝트 내 산업 모형 중 하나)에 SRID가 없습니다. 변환을 수행할 수 없습니다. 다음과 같은 메시지가 나타납니다. 좌표계가 전역으로 지정되었지만 다음 산업 모형에는 해당되지 않습니다.
주:
AutoCAD Map 3D toolset도면에 전역 좌표계가 지정된 경우 현재 프로젝트의 모든 산업 모형에는 SRID가 있어야 합니다. Infrastructure Administrator에서 기존 산업 모형의 SRID를 업데이트할 수 있습니다.
산업 모형의 모든 피쳐 클래스에는 동일한 좌표계가 있습니다. 도면층 좌표계는 FDO 데이터 연결 특성에서 수정하면 안됩니다. 모든 수정사항은 그래픽 생성 이전에 기본값으로 재설정됩니다.
