Linear Referencing System을 사용하려면
피쳐를 LRS 자산으로 지정하려면
  1. Linear Referencing System을 사용할 수 있는 프로젝트를 엽니다.
    관리자가 LRS 작성 후 프로젝트에 Linear Referencing System(LRS)을 추가합니다.
  2. 관리자가 LRS 피쳐 클래스에서 양식을 사용할 수 있도록 설정했는지 확인합니다.
    관리자는 Infrastructure Administrator에서 LRS 피쳐 클래스 양식을 열고 IsMandatory 특성을 False로 설정해야 합니다.
  3. LRS에 추가할 피쳐를 디지타이즈합니다.
  4. 피쳐를 선택합니다.
  5. 해당 양식을 표시합니다.
  6. 이 자산에 대한 축을 나타내는 버튼을 클릭합니다.
  7. 자산 FID 및 축 FID를 지정합니다.
    측정 및 간격띄우기가 자동으로 계산됩니다.
양식을 사용하여 LRS를 편집하려면
  3. 자산 피쳐를 선택합니다.
  4. 해당 양식을 표시합니다.
  5. 이 자산에 대한 축 자산 교차 테이블을 나타내는 버튼을 클릭합니다.
  6. 측정 값 또는 간격띄우기 값을 편집합니다.
축 측정 값을 변경하려면
  1. 자산을 선택합니다.
  2. 해당 양식을 표시합니다.
  3. 기본 축의 측정/지오메트리를 변경합니다.
    결과는 다음과 같은 자산 유형에 따라 다릅니다.
    정적 자산
    • 지오메트리가 그대로 유지됩니다.
    • 측정 값이 업데이트됩니다.
    위치 기반 자산
    • 지오메트리가 축을 따라 이동합니다.
    • 측정이 비례적으로 업데이트됩니다.
    측정 기반 자산
    • 자산이 축을 따라 이동합니다.
    • 측정 값이 그대로 유지됩니다.
축 지오메트리를 변경하려면
  1. 기본 축의 지오메트리를 변경하려면 AutoCAD 명령을 사용하여 해당 세그먼트의 지오메트리를 변경합니다.
    정적 자산
    • 절대 지오메트리 위치가 그대로 유지됩니다.
    • 측정 및 간격띄우기가 재배치됩니다.
    위치 기반 자산
    • 지오메트리가 그대로 유지됩니다.
    • 측정 값이 업데이트됩니다.
    측정 기반 자산
    • 자산이 축을 따라 이동합니다.
선형 자산을 결합 또는 분할하려면
  1. AutoCAD 결합 및 분할 명령을 사용합니다.
    두 선형 자산을 결합하면 원래 선 자산이 삭제됩니다. 병합된 새로운 선 자산이 작성되고 축에 지정됩니다. 측정 값이 그대로 유지됩니다.
    선형 자산을 분할하면 원래 선 자산이 삭제됩니다. 두 개의 새로운 선 자산이 작성되고 축에 지정됩니다.
LRS 옵션을 설정하려면
  1. AutoCAD Map 3D toolset유지 관리 작업공간에서 설정 탭 > 산업 모형 옵션을 클릭합니다.
  2. LRS 옵션 탭을 클릭합니다.
  3. 다음 사항을 설정합니다.
    세그먼트 측정이 변경된 후
    다음의 모든 세그먼트에 대한 측정 재계산
    다음 세그먼트를 재계산 안 함
    축을 삭제할 때
    축에서 모든 하위 세그먼트 분리
    모든 하위 세그먼트 삭제
    축 세그먼트를 수정하면 자산 위치가 정의되지 않는 경우
    예를 들어, 굽혀졌거나 곡선인 세그먼트를 직선으로 펼 때 측정된 자산이 이 세그먼트를 기준으로 위치한 경우 이러한 문제가 발생할 수 있습니다. 측정된 자산의 측정 값과 지오메트리는 그대로 유지되지만 자산의 위치는 더 이상 유효하지 않습니다. 또한 축의 지오메트리나 측정을 수정한 후 선 자산의 측정 값이 정의되지 않은 경우에도 이러한 문제가 발생할 수 있습니다.
    축에서 자산 분리
    자산 삭제
    선 자산의 요소가 축 내에 없는 경우
    선 세그먼트에서 축을 정의한 경우 선 세그먼트를 이동하거나 삭제 또는 변경하면 결과 세그먼트가 축의 외부에 있을 수 있습니다.
    삭제된 요소 자르기
    선 자산 분리
