연습 2: DWF에 게시
DWF에 게시하는 것은 파일로 인쇄하는 것과 비슷합니다. 실제 플로터로 인쇄하는 것처럼 플로팅 매개변수를 설정할 수 있습니다. 플로팅 템플릿과 비슷한 배치에 이 설정을 적용합니다. 지도의 배치 탭을 표시하여 배치를 활성화합니다.
지도의 각 뷰(처음에는 모형 공간과 두 개의 기본 배치 공간이 포함됨)는 지도 시트 세트의 시트로 간주됩니다. 시트 세트에 대한 자세한 내용은 도움말을 참조하십시오.
게시 대화상자를 사용하여 게시할 시트를 지정하고, 플로터와 파일 중 게시 대상을 지정합니다.
비디오 튜토리얼
인터넷에 연결되어 있는 경우 비디오를 재생하여 DWF 파일을 게시하는 방법을 볼 수 있습니다. "Let Me Try"를 클릭하여 시도할 수도 있습니다. 단계별 절차가 비디오 아래에 나와 있습니다.
Get Adobe Flash player
주: 이 연습에서는 이전 연습에서 작성하고 수정한 build_map1.dwg 지도를 사용합니다.
DWF에 게시하려면
  1. 지도를 저장합니다.
    먼저 저장하지 않으면 플롯하거나 게시할 수 없습니다.
  2. 출력 탭플롯 패널플롯을 클릭합니다.
  3. 플롯 대화상자에서 프린터/플로터를 선택합니다.
  4. 배치에 적용을 클릭한 다음 취소를 클릭합니다.
    이렇게 하면 게시 작업을 플로터나 프린터로 보내지 않고 프린터/플로터 설정이 게시 작업에 적용됩니다.
  5. 도면 공간에 있지 않은 경우 지금 배치2로 전환합니다.
    • 지도 바로 아래에 모형 탭과 배치 탭이 표시되지 않은 경우 응용프로그램 창의 맨 아래에 있는 상태 영역에서 을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 모형 및 배치 탭 표시를 클릭합니다.
    • 배치2 탭을 클릭합니다.
  6. 게시를 클릭합니다.
    게시 하위 메뉴에서 옵션을 선택하지 마십시오. 응용프로그램 메뉴에서 게시를 클릭하십시오.
  7. 게시 대화상자의 게시할 시트 리스트에서 원하는 시트만 선택되어 있는지 확인합니다.
    예를 들어 다른 지도가 열려 있는 경우 해당 지도의 모형 및 배치 뷰가 리스트에 나타납니다. 현재 지도의 기본 배치1 뷰도 나타납니다. 배치1과 같은 원하지 않는 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 시트 제거를 클릭합니다.
  8. 게시 대상 아래에서 DWF를 클릭합니다.
  9. 게시 옵션을 클릭하고 일반 DWF/PDF 옵션 아래에서 도면층 정보를 클릭합니다. 이 필드의 풀다운 메뉴에서 포함을 클릭합니다.
    이 설정을 사용하면 지도의 각 도면층이 DWF 형식의 개별 도면층으로 게시됩니다. Design Review에서 이러한 도면층을 개별적으로 켜거나 끌 수 있습니다.
  10. 확인을 클릭하여 게시 옵션 대화상자를 닫습니다.
  11. 게시 대화상자에서 게시(윈도우 맨 아래에 있음)를 클릭합니다.
  12. 게시되는 파일의 위치와 이름을 지정한 다음 선택을 클릭합니다.
  13. 시트 리스트를 저장할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 아니오를 클릭합니다.
  14. 작업이 백그라운드에서 처리되고 있음을 알려주는 메시지가 표시될 수 있습니다. 닫기를 클릭하여 메시지를 닫습니다.
    Autodesk Design Review에 필요한 파일이 사용자가 지정한 파일로 게시됩니다. 윈도우의 오른쪽 아래 구석에 있는 애니메이션 아이콘 위에 커서를 가져가 게시 작업 진행 상태를 모니터링합니다.
    작업이 완료되면 윈도우의 오른쪽 맨 아래 구석에 버블이 나타납니다. 버블의 링크를 클릭하여 경고나 오류를 확인합니다. 작업을 마치면 윈도우를 닫습니다.
이번 연습 내용
지도를 DWF 파일로 게시했으며 이 파일은 Autodesk DWF Review로 표시할 수 있습니다.
