연습 1: 내보내기 프로파일 작성
배치 파일은 각 내보내기 작업에 사용될 내보내기 프로파일(.EPF 파일)을 지정합니다. 내보내기 프로파일에는 내보내기 대화상자의 설정이 저장됩니다. 배치 파일을 실행하면 내보내는 각 DWG 파일에 이러한 설정이 적용됩니다.
일반적인 내보내기 작업에서와 같이 내보내기 대화상자의 옵션을 설정하여 AutoCAD Map 3D toolset에서 내보내기 프로파일을 작성합니다.
내보내기 프로파일을 작성하려면
  1. 내보낼 파일에 대한 폴더를 작성합니다.
    이 폴더를 내보내기 프로파일, 배치 파일 및 스크립트 파일의 위치로 지정합니다.
  2. AutoCAD Map 3D toolset을(를) 시작합니다.
  3. AutoCAD Map 3D toolset에서 출력 탭데이터 전송 패널Map 3D 내보내기를 클릭합니다.
  4. 내보내기 위치 대화상자에서 파일 유형을 SDF로 설정하고 파일의 위치와 이름을 지정합니다. 확인을 클릭합니다.
    내보내기 작업 자체에서 작성된 파일은 사용되지 않으므로 파일 이름과 위치는 중요하지 않습니다.
  5. 내보내기 대화상자에서, 저장할 설정을 지정합니다.
    대화상자의 탭 설정을 지정할 수 있습니다. 현재 파일 이름이나 현재 선택 세트는 내보내기 프로파일에 저장되지 않습니다.
  6. 내보내기 프로파일을 작성하려면 저장된 프로파일 아래에서 저장을 클릭합니다.
  7. 프로파일의 위치와 이름을 입력합니다.
    내보낼 DWG 파일과 같은 폴더에 내보내기 프로파일을 저장합니다.
튜토리얼을 계속 보려면 스크립트 파일 작성으로 이동합니다.
