연습 3: 배치 파일 작성
배치 파일에는 스크립트를 실행하고 내보내기 프로파일을 적용할 명령이 포함되어 있습니다. 메모장과 같은 문서 편집기를 사용하여 배치 파일을 작성합니다.
완성된 배치 파일의 예는 다음과 같습니다(파일 및 폴더 이름은 대체).
for %%f in (*.dwg) do (
"C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2021\acad.exe" %%f /b MyExport.scr
rename SDFs\Temp.sdf %%~nf.sdf
주:
이 연습에서는 이전 연습, 스크립트 파일 작성의 배치 내보내기 프로세스를 계속합니다.
배치 파일을 작성하려면
  1. 컴퓨터 바탕 화면에서 메모장 응용프로그램을 시작합니다. 예를 들어 시작 보조프로그램 메모장을 클릭합니다.
  2. 다음을 입력합니다.
    %%f 변수는 배치 파일이 폴더에서 반복되도록 하여 매번 새 파일을 선택합니다. (*.dwg) 표현식은 배치 파일이 .dwg 확장자를 가진 파일을 찾도록 합니다.
  3. Enter 키를 누르고 다음을 입력합니다.
    현재 사용 중인 AutoCAD Map 3D toolset이(가) 다른 폴더에 설치되어 있다면 C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2021\acad.exe 대신 해당 위치를 입력합니다. MyExport.scr 대신 사용자의 스크립트 파일 이름을 입력합니다.
  4. Enter 키를 누르고 다음을 입력합니다.
    rename SDFs₩Temp.sdf %%~nf.sdf
    SDFs₩Temp.sdf를 스크립트 파일에 지정한 위치로 대체합니다.
  5. Enter 키를 누른 후 닫는 괄호를 입력하여 표현식을 닫습니다.
  6. 배치 파일을 저장하고 닫습니다.
    내보낼 DWG 파일과 같은 폴더에 배치 파일을 저장합니다.
튜토리얼을 계속 보려면 배치 파일 실행으로 이동합니다.
