.ini 파일 가져오기 및 내보내기 작업을 하려면
가져오기 및 내보내기 설정의 일부 기본값은 .ini(초기화) 파일에 저장됩니다. AutoCAD Map 3D toolset에서 새 형식을 사용하면 해당 형식의 정보가 .ini 파일에 자동으로 추가됩니다. 그러나 어떤 경우에는 이러한 파일을 수정해야 합니다. 또한 이러한 파일에서 일부 형식 옵션을 설정할 수 있습니다.
파일 기반이 아닌 폴더 기반으로 SHP로 내보내려면
  1. 워드패드와 같은 문자 편집기로 mapexport.ini 파일을 여십시오.
    이 파일은 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2021\R18.1 폴더에 있습니다.
  2. 그런 다음 [SHP] 섹션을 찾습니다.
  3. File=False로 지정합니다.
  4. Rootname=True로 지정합니다.
  5. EntTypes=All로 지정합니다.
  6. .ini 파일을 저장하고 닫습니다.
폴더 기반이 아닌 파일 기반으로 SHP로 내보내려면
  1. 워드패드와 같은 문자 편집기로 mapexport.ini 파일을 엽니다.
  3. File=True로 지정합니다.
  4. Rootname=False로 지정합니다.
  5. EntTypes=Types로 지정합니다.
스플라인, 벌지가 포함된 폴리선, 호 및 타원의 세그먼트화 크기를 변경하려면
  2. [Options] 섹션을 찾습니다.
  3. 벌지가 포함된 폴리선 및 스플라인의 세그먼트화를 변경하려면 SegmentionDegrees 값을 원하는 수로 편집합니다.
    기본적으로 이 값은 2도입니다.
  4. 호와 타원의 세그먼트화를 변경하려면 Arc/INFO, E00, MIF, MapInfo 또는 쉐이프 파일 형식 중 하나에 속한 파일 섹션을 찾습니다.
  5. 다음 행의 맨 앞에서 세미콜론을 삭제합니다.
    Driver:FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE=5
  6. FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE 값을 원하는 값으로 변경합니다.
  7. .ini 파일을 저장하고 닫습니다.
DGN 파일을 내보내기 위한 기본 시드 파일을 변경하려면
  2. 그런 다음 [DGCN_V7] 또는 [DGN_V8] 섹션을 찾습니다. 이 섹션은 기본 시드 파일이 지정된 위치입니다.
  3. 기본 시드 파일을 원하는 시드 파일로 변경합니다.
    주: 해당 버전의 DGN에 적합한 시드 파일을 선택합니다. DGN 버전 8 시드 파일을 사용하여 DGN 버전 7로 내보내는 경우 작업이 실패합니다.
  4. .ini 파일을 저장하고 닫습니다.
미터법이 아닌 영국식 단위로 DGN 파일을 내보내려면
  2. 그런 다음 [DGN_V7] 또는 [DGN_V8] 섹션을 찾습니다.
    예를 들어, 기본 시드 파일을 미터법이 아닌 영국식 단위로 지정하는 파일로 변경합니다.
    Driver:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:₩Program Files₩Common Files₩Autodesk Shared₩GIS₩ImportExport₩4.0₩design₩seed3d_ft.dgn"
폴더 기반, 다중 선택 또는 파일 기반으로 쉐이프 파일, MIF/MID, TAB 또는 VPF를 가져오려면
  1. 워드패드와 같은 문자 편집기로 mapimport.ini 파일을 엽니다.
  2. 쉐이프 파일, MIF/MID, TAB 또는 VPF 파일 형식 중 하나에 속한 파일 섹션을 찾습니다.
    "This section determines how you want to Import MIF/MID files"와 같이 파일 섹션 앞에는 주석이 있으며 File이라는 단어가 포함된 여러 행이 있습니다.
  3. 원하는 옵션 행의 시작 부분에 있는 세미콜론을 삭제합니다.
    • File=MultiSelect
      이 형식은 다중 선택, 파일 기반 형식으로 간주됩니다. 그러므로 가져오기 위치 대화상자에서 가져오기 과정에 포함시킬 개별 파일을 하나 이상 선택할 수 있습니다.
    • File=SingleSelect
      이 형식은 단일 선택, 파일 기반 형식으로 간주됩니다. 그러므로 가져오기 위치 대화상자에서 파일을 한 개만 선택할 수 있습니다. VPF에는 적합한 옵션이 아닙니다.
    • File=False
      이 형식은 폴더 기반 형식으로 간주되며 선택된 폴더에 있는 모든 파일이 가져오기 과정에 포함됩니다.
  4. 사용하지 않으려는 옵션에 대해서는 해당 옵션 행의 시작 부분에 세미콜론을 그대로 두어야 합니다. 세미콜론이 있으면 AutoCAD Map 3D toolset이(가) 해당 행을 무시하게 됩니다.
  5. .ini 파일을 저장하고 닫습니다.
DGN 셀 가져오기 옵션을 지정하려면
  2. 그런 다음 [DGN_V7_V8] 섹션을 찾습니다.
    주: 또한 가져오기 대화상자의 셀 확장 옵션을 사용하여 셀을 블록이나 점으로 확장하거나 분해할 수 있습니다.
  3. 드라이버 DGN_XPAND_CELL을 찾습니다.
  4. 이 항목을 CELLS2BLOCKS, EXPLODECELLS 또는 CELLS2POINTS로 변경합니다.
RGB(트루 컬러) 색상을 사용하여 객체를 가져오려면
  2. DGN_V7-V8 또는 MIF(MapInfo)의 Color 섹션을 찾습니다.
    • Color=가장 가까운 ACI 전용
      파일의 RGB 값이 가장 가까운 ACI 값으로 변환됩니다.
    • Color=RGB 전용
      파일의 RGB 값이 유지됩니다. 검정색(0,0,0) 색상을 가진 객체에는 도면층별 색상이 지정됩니다. 흰색(255,255,255) 색상을 가진 객체에는 ACI 흰색 색상이 지정됩니다.
    • Color=등가 ACI 및 RGB
      ACI와 정확하게 일치하는 모든 RGB의 경우 ACI 색상값을 사용하여 객체를 가져오게 됩니다. 그 밖의 다른 객체는 모두 자신의 RGB 값을 사용합니다.
아시아 언어의 GML에 대한 언어 인코딩 설정을 지정하려면
  1. 워드패드와 같은 문자 편집기로 mapimport.ini 또는 mapexport.ini 파일을 엽니다.
  2. 그런 다음 [GML2] 섹션을 찾습니다.
  3. 사용하려는 언어 인코딩 설정에 대한 줄의 시작 부분에서 세미콜론을 삭제합니다. 예를 들어, 일본어에 사용할 수 있는 mapimport.ini에 대한 설정입니다.
    Driver:GML2_FEATURE_ENCODING=Shift-JIS
    Driver:GML2_MAPPING_FILE_ENCODING=Shift-JIS
    mapexport.ini에 대해 다음을 사용할 수 있습니다.
    Driver:GML2_OUTPUT_ENCODING=Shift-JIS
    다음은 사용할 수 있는 특정 설정 일부에 대한 요약입니다.
    언어 가능한 설정
    중국어
    Big5
    GB2312
    GB18030
    GBK
    일본어
    EUC-JP
    Shift-JIS
    한국어 EUC-KR
    KSC5601
객체 특성을 지정하려면
  1. 워드패드와 같은 문자 편집기로 mapforeignfileproperties.ini 파일을 엽니다.
  2. 각 설정에 대한 정보는 파일의 지시 사항을 참조하십시오.
