원시 도면에 객체 저장 대화상자
이 대화상자를 사용하여 현재 저장 세트에 있는 객체를 원시 도면으로 백업 저장할 수 있습니다.
새 객체를 저장하는 경우 객체를 저장할 원시 도면 및 객체 저장에 사용할 방법을 지정합니다. 조회된 객체는 원본 원시 도면 내의 원본 도면층에 백업 저장됩니다.
원시 도면에 객체를 저장하려면 도면 편집 권한이 있어야 합니다. 사용자 관리 대화상자를 참고하십시오.
상태 영역
저장 세트에 있는 조회된 객체의 수 및 새로 작성된 객체의 수를 표시합니다.
조회된 객체 저장
조회된 객체를 원시 도면에 저장합니다. 조회된 객체는 원본 원시 도면 내의 원본 도면층에 백업 저장됩니다.
블록, 도면층 또는 문자 스타일 정의를 재정의하고 새 정의를 저장하려면 Autodesk Map 옵션 대화상자백업 저장 탭에서 정의를 저장하는 옵션을 선택해야 합니다.
새로 작성된 객체 저장
현재 도면에서 작성한 객체를 원시 도면에 저장합니다.
새로 작성된 객체에 대한 저장 순서에서 객체를 저장할 원시 도면 및 객체를 저장하는 데 사용할 방법을 지정합니다.
새로 작성된 객체에 대한 순서 저장
현재 도면에 작성된 객체를 저장할 때 사용할 방법을 지정합니다. 객체에 적용되는 첫 번째 방법에 의해 객체가 저장됩니다.
영역
객체가 포함된 경계 내 리스트의 첫 번째 원시 도면에 객체를 저장합니다. 이 방법은 타일식 도면에 유용합니다. 이 방법은 원시 도면 경계의 외부에 객체를 저장하지 않습니다.
도면 설정 대화상자에서 백업 저장 범위를 설정하여 도면 경계를 지정할 수 있습니다. 백업 저장 범위가 설정되지 않으면 도면 범위가 경계로 사용됩니다. 객체의 일부가 백업 저장 범위 밖에 있는 경우 도면 범위는 객체를 포함하도록 수정되지만, 백업 저장 범위는 변경되지 않습니다.
도면층
현재 도면에서 객체가 위치한 도면층과 이름이 같은 도면층이 포함된 리스트의 첫 번째 원시 도면에 객체를 저장합니다. 이 방법은 스택식 도면에 유용합니다. 이 방법은 원시 도면에 상응되는 도면층이 없는 현재 도면의 도면층에 객체를 저장하지 않습니다.
선택적
저장할 객체 및 객체를 저장할 도면을 지정합니다. 객체는 현재 도면의 객체와 동일한 도면층에 저장됩니다. 원시 도면에 이름이 같은 도면층이 없으면 새로 작성됩니다. 이 방법은 모든 객체에 적용됩니다. 그러므로 이 방법을 사용하면 다른 백업 저장 방법을 지정할 수 없습니다.
새 객체를 저장할 도면 리스트
객체를 저장할 도면을 지정합니다. 선택적 방법을 사용하면 AutoCAD Map 3D toolset에서 선택된 각 도면에 객체를 저장할지 묻는 메시지를 표시합니다.
모두 선택
리스트의 전체 도면을 강조합니다.
모두 지우기
리스트의 전체 도면에서 강조를 제거합니다.
필터
현재 도면 필터를 켭니다.
필터가 켜져 있으면 필터에 일치하는 도면들만 표시됩니다. 내포된 도면의 상위 도면이 필터링된 경우 내포된 도면은 필터에 일치하더라도 표시되지 않습니다.
필터를 작성하거나 변경하려면 필터를 클릭합니다. 도면 세트 표시 필터 대화상자에서 파일 이름과 설명에 대해 별도의 필터를 작성할 수 있습니다.
