이 페이지에서는 Revit 파일 판독기에 대한 옵션을 조정할 수 있습니다.
요소 매개변수 변환
Revit 매개변수를 읽는 방법을 지정합니다. 다음 옵션 중에서 선택합니다.
없음 - 파일 판독기에서 매개변수를 변환하지 않습니다.
요소 - 파일 판독기에서 발견된 모든 요소의 매개변수를 변환합니다.
모두 - 파일 판독기에서 참조 요소를 포함하여 발견된 모든 요소의 매개변수를 변환합니다. 따라서 Autodesk Navisworks에서 추가 특성 탭을 사용할 수 있습니다.
요소 ID 변환
각 Revit 요소의 ID 번호를 내보내려면 이 확인란을 선택합니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 판독기에서 ID를 무시합니다.
누락된 재질 찾기
이 확인란을 선택하면(기본 옵션) 파일 판독기가 내보내기에서 누락된 재질과 일치하는 항목을 찾습니다.
주: 그 결과, 모형 형상에 잘못된 재질이 적용되는 경우 이 확인란의 선택을 취소하여 문제를 해결합니다.
좌표
파일 집계에 공유 좌표를 사용할지 또는 내부 좌표를 사용할지를 지정합니다. 기본적으로 Revit에서 설정된 공유 좌표가 사용됩니다.
프로젝트 내부
Revit 도북을 사용하여 0,0,0 원점으로 파일을 로드합니다.
주: 이는 Revit 프로젝트 기준점과 동일합니다.
공유
Revit 파일에 지정된 공유 좌표를 사용하여 파일을 로드합니다. 자세한 내용은 Revit 도움말에서 공유 좌표 정보 항목을 참조하십시오.
Navisworks는 원점에서 X,Y,Z 간격띄우기 및 Revit에 지정된 모든 진북 회전을 반영하여 모형에 적용되는 변형으로 공유 좌표를 변환합니다.
주: 공유 옵션을 사용할 때 Revit의 모형이 잘못 정렬된 것으로 나타나는 경우에는 Revit 호스트 모형의 공유 좌표가 링크된 모형에 게시되지 않았기 때문일 수 있습니다. 이렇게 하면 링크된 모형이 Revit의 기본 프로젝트 내부 좌표를 사용하므로 Navisworks에서 잘못 정렬된 것으로 나타납니다. 이 문제를 방지하려면 모형을 작성하고 공유하기 전에 모형 작성자가 동일한 좌표계를 사용하는 데 동의해야 합니다. 또는
단위를 조정하거나 모형을 변형하거나
변환 도구를 사용하여 모형을 이동하는 방법으로 Revit의 좌표에 영향을 주지 않고 Navisworks에서 모형을 재배치할 수 있습니다. 모형을 정렬한 후에는 파일을 열 때 변환이 다시 적용되도록 파일을 NWF로 저장하십시오.
요소 특성 변환
- Revit(RVT) 파일의 각 요소 특성을 Autodesk Navisworks(NWC) 특성으로 변환하려면 이 확인란을 선택합니다. 원본 Revit 특성을 유지하려면 이 확인란을 선택취소된 상태로 둡니다.
라이트 변환
- Revit 파일에 포함된 라이트를 Navisworks로 내보내려면 이 옵션을 선택합니다. 기본적으로 이 확인란의 선택은 취소되어 있습니다.
URL 변환
- URL 특성 데이터를 변환할지 여부를 나타냅니다. 기본적으로 이 확인란은 선택되어 있으며 변환된 파일에서 하이퍼링크가 지원됩니다.
연결된 파일 변환
- Revit 프로젝트에 외부 파일을 링크로 포함할 수 있습니다. 이 확인란을 선택하면 연결된 RVT 파일이 내보낸 NWC 파일에 포함됩니다. 기본적으로 이 확인란의 선택은 취소되어 있습니다.
주: 연결된 RVT 파일만 내보낼 수 있으며, 연결된 dwg 및 기타 파일 형식은 지원되지 않습니다.
연결된 CAD 형식 변환
- Revit 프로젝트에 외부 파일을 링크로 포함할 수 있습니다. 이 확인란을 선택하면 연결된 CAD 파일(예: DXF, DGN, SAT 및 SketchUp 형식)이 내보낸 NWC 파일에 포함됩니다. 기본적으로 이 확인란의 선택은 취소되어 있습니다.
공사 부품 변환
- Revit 2021 공사 모델링 및 조립품 기능을 사용할 경우 원래 객체 또는 공사 부품을 Autodesk Navisworks로 내보낼 수 있는 옵션이 있습니다. 공사 부품을 내보내려면 이 확인란을 선택하고, 원래 객체를 내보내려면 이 확인란의 선택을 취소합니다.
파일을 수준별로 분할
- Revit 파일 구조가 선택 트리에서 수준별로 분할될지 여부를 나타냅니다. 기본적으로 이 확인란은 선택되어 있으며 Revit 파일은 파일, 범주, 패밀리, 유형 및 인스턴스별로 구성됩니다. 파일을 수준별로 분할을 참고하십시오.
방 형상 변환
- Revit 2021을 사용할 경우 원래 방 형상을 사용하거나 Autodesk Navisworks의 공사 하위 부품으로 변환할 수 있는 옵션이 제공됩니다. 기본적으로 이 확인란은 선택되어 있으며 방 형상은 하위 부품으로 변환됩니다. 원래 방 객체를 유지하려면 이 확인란을 선택취소합니다.
방을 속성으로 변환
- 방 속성을 지원할지 여부를 나타냅니다. 기본적으로 이 확인란은 선택되어 있으며 각 방의 데이터가 공유 방 속성 하나로 변환됩니다.
변환
- Revit 파일에 대한 보기 옵션을 변환하고 로드하는 방법을 지정합니다. 다음 옵션 중에서 선택합니다.
면분할 계수
- 필요한 값을 입력하여 수행되는 면분할 수준을 제어합니다.
면분할 계수는 0보다 크거나 같아야 합니다. 값이 0이면 면분할 계수가 꺼집니다. 기본값은 1입니다. 면분할 수를 두 배로 늘리려면 이 값을 두 배로 증가시킵니다. 면분할 수를 절반으로 줄이려면 이 값을 절반으로 감소시킵니다. 면분할 계수가 클수록 더 많은 다각형이 모형에 추가되고 Autodesk Navisworks 파일이 더 커집니다.
