IFC 페이지
이 페이지에서는 IFC 파일 판독기에 대한 옵션을 조정할 수 있습니다.
면분할 계수
필요한 값을 입력하여 수행되는 면분할 수준을 제어합니다.
면분할 계수는 0보다 크거나 같아야 합니다. 값이 0이면 면분할 계수가 꺼집니다. 기본값은 1입니다. 이 값을 두 배로 늘리면 면분할 수가 두 배로 증가합니다. 이 값을 절반으로 줄이면 면분할 수가 절반으로 감소합니다. 면분할 계수가 클수록 더 많은 다각형이 모형에 추가되고 Autodesk Navisworks 파일이 더 커집니다.
면분할 최대 편차
이 설정은 면분할 모서리와 실제 형상 사이의 최대 거리를 제어합니다.
이 거리가 면분할 최대 편차 값보다 크면 Autodesk Navisworks에서 더 많은 면분할을 추가합니다.
면분할 최대 편차를 0으로 설정하면 이 기능이 무시됩니다.
공간 계층 표시
선택 트리에서 IFC 모형을 트리 구조로 표시하려면 이 확인란을 선택합니다.
선택 트리에서 IFC 모형을 단순한 요소 리스트로 표시하려면 이 확인란의 선택을 취소합니다.
경계 상자 변환
경계 상자를 가져와서 시각화하려면 이 확인란을 선택합니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 판독기에서 경계 상자를 무시합니다.
공간 변환
공간을 가져와서 시각화하려면 이 확인란을 선택합니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 판독기에서 공간을 무시합니다.
특성 기반 색상 사용
특성 기반 색상을 변환하고 사용하려면 이 확인란을 선택합니다.
팁: IFC 파일이 로드 시 대체로 검정색인 경우 이 확인란의 선택을 취소하여 IFC 표준 색상 사용으로 되돌립니다.
표현 상세 정보
IFC 요소의 시각적 표현 수준을 지정합니다.
IFC 요소는 경계 상자(가장 단순), 선, 스타일 선, 다각형 및 스타일 다각형(가장 복잡)과 같은 여러 가지 시각적 표현을 가질 수 있습니다. 이러한 모든 표현을 로드하고 표시하면 시각적으로 혼잡해지고 메모리 오버헤드가 발생할 수 있습니다.
다음 옵션 중에서 선택합니다.
  • 가장 높은 항목만 - 보다 단순한 상세 수준을 무시하고 사용 가능한 가장 복잡한 상세 수준을 로드하고 표시합니다.
  • 가장 높은 항목 표시 - 모든 표현을 로드하지만 사용 가능한 가장 높은 상세 수준만 표시합니다.
  • 모두 표시 - 사용 가능한 모든 상세 수준을 로드하고 표시합니다.
변환 방법
드롭다운 리스트에서 옵션을 선택하여 다음과 같은 IFC 변환 방법을 지정합니다.
  • Legacy(기존) - Navisworks 변환기를 사용하려면 이 옵션을 선택하십시오. 모든 IFC 파일이 올바르게 변환되지 않을 수 있지만 프로세스 파일을 보다 빠르게 처리하는 기존의 방식입니다. 이 방법은 앞으로 더 이상 개발되지 않습니다.
  • Modern(최신) - 권장되는 Revit 기반 변환기를 사용하려면 이 옵션을 선택하십시오. 이 방법을 사용하면 변환 품질이 보다 우수하지만 파일 처리 시간이 길어질 수 있습니다. 이 방법은 향후 버전용으로 계속 개발될 것입니다.
