STL 내보내기 설정
STL 내보내기 대화상자를 사용하여 내보내기 옵션을 지정합니다.
형식
STL 파일을 내보낼 때 사용되는 인코딩 형식을 선택합니다.
  • 이진 - STL 파일에 이진 인코딩을 사용합니다. 이진 파일은 일반적으로 ASCII 파일보다 더 작고 3D 인쇄에 더 적합합니다.
  • ASCII - STL 파일에 ASCII 인코딩을 사용합니다. ASCII 파일은 일반적으로 이진 파일보다 크지만 수동으로 검사 및 디버그하기가 더 쉽습니다.
해결
모델에서 요소의 내보내기 해상도를 선택합니다. 이 설정은 내보낸 파일에 있는 표면의 다듬기(3D 면)를 조정합니다.
주: 해상도를 높음 및 중간으로 설정하면 모델 크기에 따라 깎인면이 과도할 수 있고 메모리를 많이 사용할 수 있습니다. 내보낸 파일에 문제가 발생할 경우 해상도 값을 더 낮게 설정하고 모델을 다시 내보내보십시오. 마지막 내보내기의 해상도 설정이 기억됩니다. STL 파일을 내보내기 전에 내보내기 해상도를 확인해야 합니다.
  • 낮음 - 모델 표면의 다듬기(3D 면)를 낮춥니다. 메모리 사용량이 적습니다.
  • 중간 - 모델 내보내기의 기본 설정입니다.
  • 높음 - 모델 표면의 다듬기(3D 면)를 높입니다. 메모리 사용량이 많습니다.
단위/색상
내보낸 STL 파일의 단위 및 색상을 설정합니다.
  • 단위 - 내보낼 단위를 지정합니다. 모델의 현재 길이 단위 설정이 기본 내보내기 단위로 사용됩니다.
  • 색상 - 모델의 요소에 지정된 음영 처리된 색상 값을 내보내려면 선택합니다.
