영구 치수에 대한 유형 특성을 변경하여 모양을 수정하고 조직 또는 산업 표준을 준수합니다.
특성 패널
| 이름 | 설명 |
| 그래픽 | |
| 치수 문자열 유형 | 치수 문자열에 대한 형식 방법을 지정합니다. 이 매개변수는 선형 치수 스타일에 사용할 수 있습니다.
주: 호 길이 치수는 선형 치수이고 기준선 및 세로좌표 치수를 작성하기 위한 매개변수(치수 문자열 유형 및 세로좌표 치수 설정)를 갖고 있지만 이러한 매개변수는 호 길이 치수에 영향을 주지 않습니다.
옵션은 다음과 같습니다.
| 지시선 유형 | 지시선을 그리려면 선 유형을 지정합니다.
다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.
| 보조선 길이 | 문자 상자 끝에서 보조선으로 확장하는 지시선 부분의 길이를 지정합니다(선 지시선 유형에 대해서만 사용 가능함). |
| 지시선 눈금 표시 | 치수선에서 지시선의 팁에 적용된 표시를 지정합니다. |
| 문자 이동 시 지시선 표시 | 문자가 원점에서 멀리 이동할 때 지시선이 표시되는 방식을 지정합니다.
| 눈금 표시 | 치수 보조선에 사용된 눈금 표시 스타일의 이름입니다. |
| 선 두께 | 치수선 및 치수 지시선의 두께를 지정하는 선 두께 숫자를 설정합니다. Revit에 정의된 값 리스트 중에서 선택하거나 사용자가 직접 정의할 수 있습니다. 관리 탭 설정 패널 추가 설정 드롭다운![]() |
| 눈금 표시 선 두께 | 눈금 표시의 두께를 지정하는 선 두께를 설정합니다. Revit에 정의된 값 리스트 중에서 선택하거나 사용자가 직접 정의할 수 있습니다. |
| 치수선 연장 | 치수 보조선의 교차 부분을 넘는 치수선을 지정된 값으로 연장합니다. 값을 설정할 때 100퍼센트로 인쇄 중인 경우, 이 값은 치수선이 플롯되는 크기입니다. |
| 반전된 치수선 연장 | 화살표가 치수 문자열의 끝에서 반전되는 경우 반전된 화살표를 넘어 치수선이 확장되는 범위를 제어합니다. 이 매개변수는 눈금 표시 매개변수가 화살표 유형으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. 치수 눈금 표시 변경을 참고하십시오. |
| 치수 보조선 조정 | 고정된 간격 기능 및 고정된 치수선 기능 간에 전환합니다. |
| 치수 보조선 길이 | 치수 보조선 컨트롤이 치수 보조선으로 고정됨으로 설정되는 경우, 이 매개변수가 사용 가능해집니다. 치수에서 모든 치수 보조선의 길이를 지정합니다. 값을 설정할 때 100퍼센트로 인쇄 중인 경우, 이 값은 치수 보조선이 플롯되는 크기입니다. |
| 요소와의 치수 보조선 간격 | 치수 보조선 컨트롤이 요소와의 간격으로 설정되는 경우, 이 매개변수는 치수가 지정되는 치수 보조선 및 요소 간의 거리를 설정합니다. |
| 치수 보조선 확장 | 눈금 표시 위의 치수 보조선 확장을 설정합니다. 값을 설정할 때 100퍼센트로 인쇄 중인 경우, 이 값은 치수 보조선이 플롯되는 크기입니다. |
| 치수 보조선 눈금 표시 | 치수 보조선의 끝에 눈금 표시 화면표시를 지정합니다. |
| 중심선 기호 | 프로젝트에 로드된 주석 기호를 선택할 수 있습니다. 중심선 기호는 패밀리 인스턴스(instance) 및 벽의 중심선을 참조하는 치수 보조선 위에 나타납니다. 치수 보조선이 중심 기준면을 참조하지 않는 경우, 중심선 기호를 그 위에 배치할 수 없습니다. |
| 중심선 패턴 | 치수 참조가 패밀리 인스턴스(instance) 및 벽의 중심선인 경우 치수에 대한 치수 보조선의 선 패턴을 변경합니다. 참조가 중심선에 없는 경우, 이 매개변수는 치수 보조선 패턴에 영향을 미치지 않습니다. |
| 중심선 눈금 표시 | 치수 중심선의 끝에 있는 눈금 표시를 변경합니다. |
| 실내 눈금 표시 | 치수선의 인접한 세그먼트가 너무 작아 화살표가 맞지 않는 경우 내부 치수 보조선에 대한 눈금 표시 화면표시를 지정합니다. 이런 경우 짧은 세그먼트 문자열의 끝이 반전되고 내부 치수 보조선은 지정한 실내 눈금 표시를 표시합니다. 이 매개변수는 눈금 표시 매개변수가 화살표 유형으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
| 세로좌표 치수 설정 | 세로좌표 치수에 대한 설정을 지정합니다. 이 매개변수는 치수 문자열 유형 매개변수가 세로좌표로 설정된 경우에 사용할 수 있습니다.
자세한 내용은 세로좌표 선형 치수 스타일 작성을 참고하십시오. |
| 색상 | 치수선 및 지시선의 색상을 설정합니다. Revit에 정의된 색상 리스트 중에서 선택하거나 사용자가 직접 정의할 수 있습니다. 기본값은 검은색입니다. |
| 치수선 스냅 거리 | 이 매개변수를 사용하려면 치수 보조선 조정 매개변수를 고정 치수선으로 설정합니다. 이러한 매개변수를 설정하면 균등한 간격으로 선형 치수를 쌓는 데 도움이 되는 추가 스냅을 사용할 수 있습니다. 이 값은 문자와 치수선 사이의 거리에 문자 높이를 더한 값보다 커야 합니다. |
| 문자 | |
| 폭 요소 | 문자열의 연장을 정의할 비율을 지정합니다. 값이 1.0이면 연장이 없습니다. |
| 밑줄 | 영구 치수 값과 문자에 밑줄을 긋습니다. |
| 기울임체 | 영구 치수 값과 문자에 기울임 형식을 적용합니다. |
| 굵은체 | 영구 치수 값과 문자에 굵게 형식을 적용합니다. |
| 문자 크기 | 치수에 대한 서체 크기를 지정합니다. |
| 문자 옵셋 | 치수선의 문자 간격띄우기를 지정합니다. |
| 읽기 규칙 | 치수 문자의 시작 위치와 방향을 지정합니다. |
| 문자 글꼴 | 치수에 대한 Microsoft® True Type 글꼴을 설정합니다. |
| 문자 배경 | 값을 불투명으로 설정할 경우, 치수 문자는 형상과 겹치는 상자 또는 뷰의 형상 뒤에 있는 문자로 둘러싸입니다. 값을 투명으로 설정할 경우, 상자는 사라지고 치수 문자에 의해 겹쳐지지 않은 모든 항목을 볼 수 있습니다. |
| 단위 형식 |
이 버튼을 클릭하면 형식 대화상자가 열립니다. 그런 다음 치수를 사용하여 단위 형식을 설정할 수 있습니다. 프로젝트 단위 설정을 참고하십시오. |
| 대체 단위 | 치수의 기본 단위 외에도 대체 단위를 표시할 것인지 여부와 대체 단위의 위치를 지정합니다. 옵션은 다음과 같습니다.
대체 치수 단위 정의를 참고하십시오. |
| 대체 단위 형식 | 이 버튼을 클릭하면 형식 대화상자가 열립니다. 그런 다음 치수 유형에 대해 대체 단위 형식을 설정할 수 있습니다. 프로젝트 단위 설정을 참고하십시오. |
| 대체 단위 접두어 | 대체 단위와 함께 표시할 접두어를 지정합니다. 예를 들어, [를 접두어로, ]를 접미어로 입력하여 대체 단위 주위에 대괄호를 표시할 수 있습니다(아래 대체 단위 접미어 참고). |
| 대체 단위 접미어 | 대체 단위와 함께 표시할 접미어를 지정합니다. |
| 개구부 높이 표시 | 치수 보조선이 평면 뷰에서 동일한 삽입물(창 또는 문)을 참조하는 치수를 배치합니다. 이 매개변수를 선택할 경우, 치수는 인스턴스(instance)에 대한 개구부 높이를 보여주는 레이블을 포함합니다. 값은 초기에 지정한 치수 값 아래 나타납니다. |
| 문자 위치 | 치수 문자가 지시선과 관련하여 배치되는 위치를 지정합니다(선 지시선 유형에 대해서만 사용 가능함).
| 기타 | |
| 중심 표시 | 반지름/지름 치수 중심 표시를 표시하거나 숨깁니다. |
| 중심 표시 크기 | 반지름/지름 치수 중심 표시의 크기를 설정합니다. 이 특성은 중심 표시를 선택한 경우에 사용할 수 있습니다. |
| 지름 기호 위치 | 지름 치수에 대한 접두어 문자의 위치를 지정합니다. |
| 반지름 기호 위치 | 반지름 치수에 대한 접두어 문자의 위치를 지정합니다. |
| 지름 기호 문자 | 지름 치수 값에 대한 접두어 문자를 지정합니다(기본값은 Ø). |
| 반지름 기호 문자 | 반지름 치수 값에 접두어 문자를 지정합니다(기본값은 R). |
| 동등 문자 | 동일 구속조건이 치수 문자열에 추가될 때 모든 EQ 문자에 사용할 문자열을 지정합니다. 기본값은 EQ입니다. 이 값을 변경하면 이 유형의 모든 치수에 대한 동등 문자가 변경됩니다. |
| 동일 수식 | 동일 치수 레이블을 표시하기 위해 사용되는 치수 동일 수식을 지정합니다. 이 버튼을 클릭하면 치수 동일 수식 대화상자가 표시됩니다. (정렬, 선형 및 호 치수 유형에 사용 가능합니다.) 동일 수식 정의를 참고하십시오. |
| 동일 치수 보조선 화면표시 | 동일 치수의 실내 치수 보조선의 화면표시를 지정합니다(정렬, 선형 및 호 길이 치수에 사용 가능).
실내 치수 보조선의 옵션은 다음과 같습니다.
