조명 그룹 편집기를 사용하여 조명 그룹에서 조명 추가 및 제거
조명 그룹 편집기를 사용하여 조명 그룹에서 조명을 추가하거나 제거합니다.
  1. 다음 방법 중 하나를 사용하여 조명 그룹 편집기를 엽니다.
    • 프로젝트 뷰에서 조명 설비를 선택합니다. 옵션 막대에서 조명 그룹에 대해 편집을 클릭합니다.
      주: 조명 그룹이 없음으로 표시되는 경우 선택한 조명 설비를 추가할 조명 그룹을 선택합니다. 그런 다음 편집을 클릭합니다.
    • 인공 조명 대화상자를 엽니다. 인공 라이트 대화상자에서 그룹 이름을 선택합니다. 그룹 옵션에서 편집을 클릭합니다.
    Revit이(가) 조명 그룹 편집 모드로 들어갑니다. 조명 그룹 패널이 도면 영역에 표시됩니다. 이 패널을 원하는 위치로 드래그하거나 리본에 배치할 수 있습니다. 다른 조명 그룹에 속하는 모델 요소 및 조명 설비가 중간색으로 표시됩니다. 선택한 조명 그룹에 속하는 조명 설비는 초록으로 표시됩니다. 현재 조명 그룹에 지정되지 않은 조명 설비는 정상적으로 표시됩니다.
    조명 그룹 편집 모드에서 반사된 천장 평면도
  2. 필요한 경우 프로젝트 탐색기를 사용하여 그룹에서 추가하거나 제거할 조명 설비를 볼 수 있는 뷰를 엽니다.
  3. 그룹에 조명 설비를 추가하려면 다음을 수행합니다.
    1. 조명 그룹 패널(추가)를 클릭합니다.
      Revit에서 현재 조명 그룹에 지정되지 않은 조명 설비가 하이라이트됩니다. 다른 모든 모델 요소는 계속 중간색으로 표시되어 선택할 수 없음을 나타냅니다.
    2. 그룹에 추가할 각 조명 설비를 선택합니다.
      조명 설비를 선택하는 경우 Revit에서 해당 설비를 초록으로 표시하여 그룹에 추가됨을 나타냅니다.
    3. 필요한 경우 다른 프로젝트 뷰를 열고 조명 그룹 패널추가를 클릭한 후 그룹에 추가할 조명 설비를 더 선택할 수 있습니다.
  4. 그룹에서 조명 설비를 제거하려면 다음을 수행합니다.
    1. 조명 그룹 패널(제거)를 클릭합니다.
      현재 조명 그룹에 지정된 조명 설비가 초록으로 표시됩니다.
    2. 그룹에서 제거할 각 조명 설비를 선택합니다.
      조명 설비를 선택하면 조명 설비가 정상적으로 표시되어 더 이상 해당 그룹의 일부가 아님을 나타냅니다.
    3. 필요한 경우 다른 프로젝트 뷰를 열고 조명 그룹 패널(제거)를 클릭한 후 그룹에서 제거할 조명 설비를 더 선택할 수 있습니다.
  5. 현재 조명 그룹에 대한 조명 추가 및 제거를 완료한 경우 조명 그룹 패널(완료)를 클릭합니다.
