비디오: 선 기반 상세 구성요소 작성
선 기반 상세 구성요소를 사용하여 선형 기반 상세 요소에 대한 시작점과 끝점을 선택할 수 있습니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 반복 상세정보와 선 기반 상세 구성요소의 차이점을 이해합니다.
  2. 템플릿에서 새 선 기반 상세 구성요소 패밀리를 작성합니다.
  3. 배열 매개변수에 대한 수식을 작성합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2020을 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
모델 상세정보를 작성할 때 반복 상세정보에 대한 대안으로 선 기반 상세 구성요소를 사용할 수 있습니다.
예를 들어 이 상세정보의 측면은 반복 상세정보를 사용하여 작성되지만, 목재 바닥은 선 기반 상세 구성요소로 추가됩니다. 둘 모두 하나의 상세 구성요소를 가져와서 클릭 두 번으로 정의된 거리에 대해 반복할 수 있습니다.
반복 상세정보는 시스템 패밀리로, 외부 라이브러리에 저장할 수 없지만 프로젝트 표준 전송을 사용하여 한 프로젝트에서 다른 프로젝트로 전송할 수는 있습니다. 키노트는 반복 상세정보에 추가할 수 없습니다.
선 기반 상세 구성요소는 외부 라이브러리에 저장할 수 있으며, 필요에 따라 다른 패밀리처럼 프로젝트에 로드할 수 있습니다. 키노트는 선 기반 상세 구성요소에 추가할 수 있습니다.
선 기반 상세 구성요소를 작성하려면 선 기반 상세 구성요소 템플릿을 사용하여 새 패밀리를 작성합니다. 이 예에서는 바닥 상세정보를 작성할 것이므로 목재 바닥 상세 패밀리를 로드한 다음 배열합니다.
배열 값 2는 처음에 작성된 것으로, 이후 선택되어 옵션 막대에서 레이블로 변경되었습니다. 레이블 매개변수 이름을 지정하고 인스턴스 매개변수로 설정합니다. 이렇게 하면 매개변수가 배열 값에 연결됩니다.
패밀리 유형 대화상자에서 길이 매개변수를 나무재질 판자 상세정보의 실제 길이로 나누는 수식이 적용됩니다. 이 수식에서 배열 값이 작성되면, 판자가 상세 구성요소에서 클릭한 점 간의 전체 길이를 채울 수 있게 됩니다.
추가 형상이 패밀리에 추가됩니다. 여기에서는 사용된 바닥판을 나타내는 더 두꺼운 선입니다. 선 끝이 참조 평면에 대해 잠기게 되므로 선은 상세정보와 길이가 항상 동일합니다.
이제 구성요소가 프로젝트에 로드되어 사용됩니다.
상세정보를 작성할 때 프로젝트에서 필요에 따라 반복 상세정보 또는 선 기반 상세 구성요소 패밀리 사용을 고려해 보십시오.
