보행 시선 애니메이션의 총 시간을 변경하거나, 다른 점에서 해당 속도를 변경하거나, 카메라 대상을 이전 위치로 재설정합니다.
보행 시선 프레임 대화상자가 표시됩니다.
원하는 작업... | 방법... |
보행 시선 애니메이션의 총 시간 변경 |
총 프레임 수 또는 초당 프레임 수를 늘리거나 줄입니다. 전체 보행 시선의 기본 시간은 20초입니다. 보행 시선의 총 시간은 프레임 수와 초당 프레임 수를 기반으로 합니다. 예를 들어 초당 15 프레임으로 300 프레임이면 20초의 보행 시선이 됩니다. 총 시간이 40초인 보행 시선을 생성하려면 프레임수를 600으로 변경하거나 초당 프레임 수를 7.5로 변경합니다. |
보행 시선 단면의 속도 변경 |
속도 통일 확인란의 선택을 취소하고 가속기 열에서 원하는 키 프레임 값을 입력합니다. 유효한 가속기 값은 0.1과 10 사이입니다. 가속기는 하나의 키 프레임에서 다음 키 프레임으로 카메라의 속도(초당 거리)를 변경하는 요소로 사용됩니다. 예를 들어 속도 4600mm의 키프레임에서 가속기 값 0.5를 사용하면 속도가 2300mm로 변경됩니다. 보행 시선 동안 카메라가 전체 경로를 따라 이동해야 하므로 한 키프레임의 가속기 값을 변경하면 다른 키프레임의 속도 값도 다소 수정됩니다. |
경로를 따라 모든 프레임 보기 |
보행 시선 프레임 대화상자에서 표시기를 선택합니다. 이 옵션은 키 프레임만 표시하지 않고 각 프레임 위치에서 경로를 따라 표시기를 추가합니다. |
카메라가 경로를 따라 균일한 속도로 이동하도록 설정 |
속도 통일 옵션(기본값)을 선택합니다. |
