동영상: 인쇄
프린터를 설정하고 뷰 및 시트를 인쇄할 설정을 수정합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 프린터를 선택합니다.
  2. 인쇄할 뷰 및 시트를 지정합니다.
  3. 인쇄 옵션을 설정합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2017을 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
설계를 공유할 준비를 마치고 나서 프로젝트 뷰 및/또는 시트를 인쇄해야 할 수 있습니다. 컴퓨터에 연결된 프린터를 통한 인쇄와 컴퓨터에 설치된 PDF 프린터를 통한 인쇄 모두 유사한 프로세스를 사용합니다. 응용프로그램 메뉴 > 인쇄를 클릭하여 인쇄 작업을 시작합니다.
인쇄 대화상자에서 인쇄하는 데 사용할 인쇄 장치를 선택합니다. 이 예에서는 Windows 시스템 프린터로 설치된 PDF 인쇄 응용프로그램을 선택합니다. Revit은 설치된 모든 Windows 시스템 프린터에 액세스할 수 있습니다. 인쇄하려는 장치가 목록에 없으면 먼저 프린터 드라이버를 설치해야 합니다. 프린터 설정을 변경하려면 특성을 클릭합니다. 프린터 드라이버가 다양한 프린터에서 설정할 수 있는 특성을 결정합니다.
대화상자의 인쇄 범위 섹션에서 인쇄할 뷰와 시트를 지정합니다. 예를 들어, 선택된 뷰/시트를 선택한 다음 선택을 클릭하고 인쇄할 시트를 고릅니다.
프로젝트의 시트만 인쇄하려면 뷰/시트 세트 대화상자에서 뷰 확인란을 선택 취소합니다. 선택한 세트를 프로젝트에 저장하면 다른 인쇄 작업 중에 빠르게 불러올 수 있습니다. 대화상자를 닫으려면 확인을 클릭합니다.
여러 시트 및/또는 뷰를 인쇄하려는 경우 대화상자의 파일 섹션에서 인쇄 작업을 하나의 파일로 병합하거나 각 시트/뷰마다 별도의 파일을 작성합니다. 파일 출력 경로도 지정할 수 있습니다.
인쇄 설정 대화상자에서 용지 크기, 옵션 및 줌 레벨을 지정합니다. 뷰 특성에 나열된 축척을 사용하여 뷰를 인쇄하려면 줌 레벨을 100%로 지정합니다. 시트를 100%로 인쇄하려면 용지 크기가 제목 블록의 크기와 일치해야 합니다. 축척이 중요하지 않고 크기에 상관없이 시트에 맞게 출력하려면 맞춤 축척을 선택합니다. 주변 음영과 같이 특정 그래픽 효과가 있는 뷰 또는 시트를 인쇄할 때 은선 처리를 재지정하여 래스터 처리를 사용할 수 있습니다. 이를 선택하지 않으면 래스터 처리가 필요한 뷰에서 자동으로 처리됩니다. 필요한 모든 옵션을 설정한 다음 확인을 클릭하여 설정을 완료합니다.
확인을 클릭하여 인쇄 작업을 제출합니다. 작업이 완료되면 파일을 최종 위치에 저장하고 PDF 파일을 엽니다.
모든 프린터 및 PDF 프린터 작성기마다 설정이 약간 다를 수 있지만, Revit에서 인쇄 작업을 처리하는 기본 프로세스는 동일합니다.
