IFC Metric Template.rte. 이 파일을 사용하면 이미 IFC 표준으로 설정된 새 프로젝트를 작성할 수 있습니다.
IFC Parameter Upgrade.rvt. 이 파일을 사용하면 IFC Parameter Upgrade.rvt 파일에 포함된 지침을 통해 IFC 매개변수가 포함되도록 기존 프로젝트를 업그레이드할 수 있습니다.
IFC Shared Parameters.txt. 이 파일에는 공유 IFC 매개변수가 포함되어 있으며 이러한 매개변수의 일부 또는 모두를 포함하도록 기존 프로젝트를 수동으로 업데이트할 수 있습니다.
주: IFC Parameter Upgrade.rvt 파일을 사용하는 것이 좋습니다. IFC Shared Parameters.txt를 사용할 경우 매개변수를 한 번에 하나씩 추가하고 각 매개변수에 대해 올바른 카테고리를 설정해야 합니다. IFC Parameter Upgrade.rvt를 사용할 경우 프로젝트 표준 전송 도구를 사용하여 한 번 작업으로 매개변수를 추가할 수 있습니다.
