ViewCube를 사용하여 모델의 현재 뷰 방향을 다시 지정할 수 있습니다. 미리 정의된 영역을 클릭하여 사전 설정 뷰를 현재 뷰로 설정하고, 모델을 클릭하고 끌어 모델의 뷰 각도를 변경하고, 홈 뷰를 정의 및 복원할 수 있습니다.
ViewCube는 3D 뷰에서 작업할 때만 표시됩니다. ViewCube가 보이지 않는 경우 3D 뷰에서 작업하고 있는지, ViewCube 제어가 켜져 있는지 확인합니다. ViewCube 표시 또는 숨기기를 참고하십시오.
뷰의 방향을 다시 지정하려면 ViewCube의 면, 모서리 또는 코너를 클릭합니다.
또한 ViewCube를 클릭하고 끌어서 모델의 뷰 방향을 사용자 관측점으로 변경할 수 있습니다. ViewCube를 사전 설정 방향 중 하나 가까이로 끌고 ViewCube가 가장 가까운 뷰로 스냅하도록 설정되어 있으면 ViewCube가 가장 가까운 사전 설정 방향으로 회전합니다.
ViewCube의 윤곽은 뷰 방향을 식별하는 데 도움이 됩니다. 뷰의 방향이 26개의 사전 정의된 ViewCube 방향 중 하나로 지정되어 있으면 ViewCube의 윤곽이 솔리드 연속 선으로 표시됩니다. 뷰가 26개의 사전 정의된 방향 중 하나로 구속되어 있지 않으면 윤곽이 파선으로 표시됩니다.
왼쪽은 사전 정의된 방향, 오른쪽은 자유형 방향입니다.
면 뷰 중 하나에서 모델을 보는 경우 두 개의 회전 화살표 버튼이 ViewCube 근처에 표시됩니다. 롤 화살표를 사용하면 뷰 중심을 기준으로 현재 뷰를 시계 방향이나 시계 반대 방향으로 90도 회전합니다.
면 뷰 중 하나에서 모델을 보는 동안 ViewCube가 활성화되어 있으면 네 개의 직교 삼각형이 ViewCube 근처에 표시됩니다. 이러한 삼각형을 사용하여 인접 면 뷰 중 하나로 전환할 수 있습니다.
