큰 일람표 작업 정보
일람표를 확대하고, 헤더를 고정하고, 행을 다른 색상으로 표시하면 큰 일람표에서 쉽게 작업할 수 있습니다.
큰 일람표에서 작업할 때 현재 활성 셀 및 행이 보기 쉽게 강조 표시됩니다. 또한 다음 기능을 사용하여 큰 일람표에서 보다 쉽게 작업할 수 있습니다.
주: 활성 행 및 셀 강조 표시는 분전반 일람표에 적용되지 않습니다.
일람표의 줌
큰 일람표 뷰의 작은 글꼴을 보다 쉽게 읽을 수 있도록 일람표를 확대할 수 있습니다. Ctrl 키를 누른 상태에서 마우스 휠을 사용하여 확대 및 축소합니다.
Ctrl 키를 누른 상태에서 +/-를 사용하여 일람표를 확대 및 축소할 수도 있습니다. 확대 및 축소할 때 도면 영역의 오른쪽 아래 코너에 줌 레벨 백분율이 표시됩니다.
주: 그래픽 기둥 일람표를 줌인할 수 없습니다.
원래의 줌 수준(100%)으로 돌아가려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 0을 누릅니다.
헤더 고정/고정 해제
큰 일람표에서 작업할 때 메인 헤더 및 제목 행을 고정하여 현재 일람표 뷰에 항상 표시되도록 할 수 있습니다. 이렇게 하면 하위 일람표 행까지 아래로 스크롤하는 동안에도 헤더와 제목이 표시됩니다. 헤더를 제자리에 잠그려면 리본에서 헤더 고정 버튼을 클릭합니다. 일람표에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 헤더 고정을 선택할 수도 있습니다. 잠금을 해제하려면 이 버튼을 다시 클릭합니다. 이 설정은 현재 Revit 세션에만 적용됩니다.
헤더를 잠금 해제하면 일람표를 스크롤할 때 헤더가 표시되지 않을 수도 있습니다.
주: 패널 또는 그래픽 기둥 일람표에서는 헤더를 고정하거나 고정 해제할 수 없습니다.
행별 음영 구분
교대로 반복되는 행을 대비되는 색상으로 표시하도록 설정하면 넓은 일람표에서 행을 쉽게 구분할 수 있습니다. 또한 일람표 뷰 템플릿 또는 시트에 행별 음영 구분을 적용할 수도 있습니다. 일람표에서 행을 대조되는 색상으로 표시에 나와 있는 지침을 따릅니다.
주: 행별 음영 구분은 현재 뷰와 현재 Revit 세션에 대해서만 설정되며, 분전반 일람표 또는 그래픽 일람표에는 적용되지 않습니다. 행별 음영 구분은 시트 뷰에 표시되므로 시공도의 행별 음영 구분을 표시하도록 도구를 작성할 수 있습니다.
