지정점 높이에 대한 유형 특성을 변경하여 모양을 수정하고 조직 또는 산업 표준을 준수합니다.
| 이름 | 설명 |
| 구속조건 | |
| 구성요소와 함께 회전 | 선택하는 경우 지정점 높이가 구성요소와 함께 회전합니다. |
| 그래픽 | |
| 지시선 화살표 | 지시선 화살표의 모양을 설정합니다. 없음 값은 화살표를 제거합니다. 화살표 스타일 지정을 참고하십시오. |
| 지시선 두께 | 지시선의 두께를 설정합니다. 값이 클수록 선은 두껍습니다. |
| 지시선 화살표 선 두께 | 화살표 선 두께를 설정합니다. 값이 클수록 화살표 선은 두껍습니다. |
| 색상 | 이 버튼을 클릭하면 색상 선택기가 열립니다. 지정점 높이의 색상을 설정합니다. |
| 기호 | 지정점 높이를 가지는 기호 헤드의 모양을 변경합니다. |
| 문자 | |
| 폭 요소 | 문자열의 연장을 정의할 비율을 지정합니다. 값이 1.0이면 연장이 없습니다. |
| 밑줄 | 지정점 높이 값과 문자에 밑줄을 긋습니다. |
| 기울임체 | 지정점 높이 값과 문자에 기울임 형식을 적용합니다. |
| 굵은체 | 지정점 높이 값과 문자에 굵게 형식을 적용합니다. |
| 문자 크기 | 입면 문자의 크기를 설정합니다. |
| 지시선으로부터 문자 옵셋 | 지시선에서 문자를 간격띄우기합니다. ![]() |
| 문자 글꼴 | 입면 문자에 대해 글꼴을 설정합니다. |
| 문자 배경 | 값을 불투명으로 설정할 경우, 치수 문자는 형상과 겹치는 상자 또는 뷰의 형상 뒤에 있는 문자로 둘러싸입니다. 값을 투명으로 설정할 경우, 상자는 사라지고 치수 문자에 의해 겹쳐지지 않은 모든 항목을 볼 수 있습니다. |
| 단위 형식 | 이 버튼을 클릭하면 형식 대화상자가 열립니다. 프로젝트 설정 사용 옵션의 선택을 해제한 후 해당 값을 설정합니다. 프로젝트 단위 설정을 참고하십시오. |
| 대체 단위 | 치수의 기본 단위 외에도 대체 단위를 표시할 것인지 여부와 대체 단위의 위치를 지정합니다. 옵션은 다음과 같습니다.
| 대체 단위 형식 | 이 버튼을 클릭하면 형식 대화상자가 열립니다. 그런 다음 치수 유형에 대해 대체 단위 형식을 설정할 수 있습니다. 프로젝트 단위 설정을 참고하십시오. |
| 대체 단위 접두어 | 대체 단위와 함께 표시할 접두어를 지정합니다. 예를 들어, [를 접두어로, ]를 접미어로 입력하여 대체 단위 주위에 대괄호를 표시할 수 있습니다(아래 대체 단위 접미어 참고). |
| 대체 단위 접미어 | 대체 단위와 함께 표시할 접미어를 지정합니다. |
| 기호에서 문자 간격띄우기 | 기호에서 문자를 간격띄우기합니다. 양수 값을 입력하면 지시선 쪽으로 문자를 이동하고 음수 값을 입력하면 지시선에서 멀리 문자를 이동합니다. ![]() |
| 문자 방향 | 문자의 위치를 변경합니다. 수평을 지정하거나 ![]() 수직을 지정합니다. ![]() 구성요소와 함께 회전을 사용할 수 있는 경우 문자 방향은 호스트 요소를 기준으로 합니다. |
| 문자 위치 | 지시선을 기준으로 지정점 높이의 위치를 지정합니다. 옵션에는 지시선 위, 지시선 아래 또는 지시선이 있는 인라인이 있습니다. 지시선이 있는 인라인을 지정하는 경우 지정점 높이에 입면도 기호가 표시되지 않습니다. 또한 지시선으로부터 문자 간격띄우기, 기호에서 문자 간격띄우기 및 기호 특성을 사용할 수 없습니다. |
| 입면 표시기 | 지정점 높이에 입력하는 문자열입니다. 접두어 또는 접미어로 표시될 수 있습니다. |
| 입면도 원점 | 원점 값이 프로젝트 기준점으로 설정되어 있는 경우 보고되는 높이는 프로젝트 원점을 기준으로 합니다. 원점 값이 측량 기준점으로 설정되어 있는 경우 보고되는 높이는 고정된 측량 기준점을 기준으로 합니다. 원점 값이 관련으로 설정되어 있는 경우 보고되는 높이는 관련 기준 인스턴스(instance) 매개변수의 레벨을 기준으로 합니다. |
| 접두어/접미어로 입면 표시기 | 접두어 또는 접미어로 입면 표시기의 배치를 지정합니다. |
| 상단 표시기 | 높이 표시 인스턴스 매개변수를 상단 및 하단 높이 또는 상단 높이로 설정하는 경우 이 값이 요소의 상단 높이를 나타냄을 표시하는 문자를 입력할 수 있습니다. 이 문자를 고도 값의 접두어나 접미어로 표시할 수 있습니다. |
| 하단 표시기 | 높이 표시 인스턴스 매개변수를 상단 및 하단 높이 또는 하단 높이로 지정하는 경우 이 값이 요소의 하단 높이를 나타냄을 표시하는 문자를 입력할 수 있습니다. 이 문자를 고도 값의 접두어나 접미어로 표시할 수 있습니다. |
| 접두어/접미어로 상단 표시기 | 접두어 또는 접미어로 상단 표시기의 배치를 지정합니다. |
| 접두어/접미어로 하단 표시기 | 접두어 또는 접미어로 하단 표시기의 배치를 지정합니다. |
