비디오: 스케치 선
스케치 선을 사용하여 작업에 손으로 스케치한 모양을 표현합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 스케치 선이 모델의 선 작업 모양을 어떻게 변경하는지 이해합니다.
  2. 스케치 선을 뷰에 적용합니다.
  3. 스케치 선의 모양 설정을 조정합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2015를 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
프로젝트를 프리젠테이션하는 경우 뷰 스타일을 사용하여 간단한 은선 뷰부터 완벽하게 렌더링된 보행 시선 애니메이션까지 다양한 방법으로 작업을 프리젠테이션할 수 있습니다. 스케치 선 화면표시 옵션을 사용하면 뷰에서 선 작업에 손으로 스케치한 모양을 표현할 수 있습니다. 스케치 선 화면표시는 뷰 특정 설정입니다. 먼저 손으로 스케치된 모양을 적용할 뷰를 열어 시작합니다. 그런 다음, 뷰 조절 막대에서 비주얼 스타일 그리고 그래픽 화면표시 옵션을 클릭합니다. 스케치 선 아래에서 스케치 선 사용을 선택합니다.
스케치 선을 켜는 경우 지터 값 및 확장 값은 0으로 설정됩니다. 원하는 모양을 얻으려면 슬라이더를 사용하여 0부터 10까지 값을 조정합니다. 지터 값은 선에 적용되는 흐트러짐의 정도와 뷰에서 선이 트레이싱되는 회수를 제어합니다. 확장 값은 모델 선의 끝점을 교차점 너머로 얼마나 연장할지를 제어합니다. 적용을 클릭하여 대화상자를 닫지 않은 상태에서 변경한 결과를 봅니다.
뷰에 스케치 선을 적용하면 그리드 선, 레벨 선 및 뷰 마크를 포함하는 기준을 제외한 모든 선에 손으로 스케치한 모양이 나타납니다. 마찬가지로, 문자 및 치수 같은 주석은 스케치 선을 적용할 때 영향을 받지 않습니다. 뷰의 나무는 모델 선보다 적용한 지터의 영향을 덜 받는 것을 알 수 있습니다. 선 세그먼트가 짧거나 곡선인 경우 나무를 형성하는 선의 경우와 마찬가지로 지터 효과가 최소화됩니다.
앤티앨리어싱으로 모서리를 부드럽게 하도록 선택하여 뷰에서 스케치 선 모양을 더 수정할 수 있습니다. 이 확인란을 선택하면 현재 뷰에서만 앤티앨리어싱된 모서리를 사용합니다. 프로젝트의 모든 뷰에 안티앨리어싱을 적용하려면 응용프로그램 메뉴에서 옵션 대화상자를 엽니다. 그런 다음 그래픽 탭에서 모든 뷰에 사용을 클릭합니다. 이 설정은 전체 프로젝트 성능에 부정적인 영향을 줄 수 있으므로 신중하게 사용해야 합니다.
뷰 템플릿에 스케치 선 설정을 포함하여 스케치 선을 여러 뷰에 자동으로 적용할 수도 있습니다. 뷰 템플릿의 화면표시 옵션을 관리하면 프리젠테이션의 여러 뷰에 걸쳐 일관성을 유지할 수 있습니다.
