이 Batch Print for Autodesk Revit 버전을 사용할 때 다음과 같은 알려진 문제가 발생할 수 있습니다.
증상: 현재 기본 프린터가 Adobe PDF 또는 Autodesk DWF™ Writer와 같은 가상 프린터일 경우 Batch Print에서 인쇄하지 않거나 한 페이지만 인쇄합니다.
문제: Batch Print는 현재 가상 프린터를 처리할 수 없습니다.
해결 방법: Batch Print를 사용하기 전에 실제 프린터가 시스템의 기본 프린터로 설정되어 있는지 확인하십시오.
증상: Batch Print가 인쇄 작업을 시작하지 않습니다. "설정-옵션 대화상자의 '파일 위치' 섹션에 지정된 기본 템플릿 파일이 존재하지 않습니다."라는 경고가 표시됩니다.
문제: 인쇄 작업을 시작하려면 Batch Print에서 Revit 응용프로그램의 또 다른 인스턴스(instance)를 시작해야 합니다. 해당 인스턴스(instance)에서 기본 템플릿 파일을 기반으로 새 문서가 작성됩니다. 템플릿 파일이 없거나 열리지 않을 경우 Revit에서 경고를 표시합니다. 경고를 취소하면 문서가 열리지 않은 상태로 응용프로그램이 시작됩니다. 그러나 열려 있는 문서가 없으면 Batch Print를 계속 사용할 수 없습니다.
해결 방법: 현재 할당된 기본 템플릿 파일을 사용하여 Revit 응용프로그램을 시작할 수 있는지 확인하십시오. 기본 템플릿 파일을 변경하려면 응용프로그램 메뉴 > 옵션 버튼을 클릭합니다. 파일 위치 탭에서 사용하려는 기본 템플릿 파일을 지정합니다.
증상: 문서에 저장된 인쇄 설정이 기본 프린터와 호환되지 않으면 Batch Print에서 인쇄 작업을 시작하지 않으며 "Revit 프로젝트에 저장된 인쇄 설정이 기본 프린터와 호환되지 않습니다. 해결책은 도움말 문서를 참조하십시오."라는 메시지가 표시됩니다.
문제: 문서에 저장된 인쇄 설정이 기본 프린터와 호환되지 않으면 <세션> 인쇄 설정이 사용되고 Batch Print가 중지됩니다.
해결 방법: Batch Print를 사용하기 전에 문서에 저장된 인쇄 설정이 기본 프린터와 호환되는지 확인하십시오.
증상: Revit이 열려 있고 문서가 업그레이드될 때 문제가 발생하면 Batch Print에서 인쇄 작업을 시작하지 않습니다. "백그라운드 Revit에서 사용자 입력 없이 파일을 열 수 없습니다. 파일을 업그레이드하고 저장한 다음 다시 시도하십시오."라는 메시지가 나타나기도 합니다.
문제: Batch Print가 Revit 프로젝트를 열고 인쇄하기 위해 백그라운드로 Revit을 실행합니다. Revit에서 rvt 프로젝트를 열 때 오류가 발생하고 사용자 입력이 필요할 경우 Batch Print에서 처리를 중지합니다.
해결 방법: 프로젝트를 열고 저장하십시오. Batch Print를 사용하기 전에 저장한 프로젝트를 오류 없이 열 수 있는지 확인하십시오.
