단면 및 콜아웃 도구는 상세정보를 작성할 모델의 추가 뷰를 작성합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
모델을 문서화하고 상세정보를 작성하려면 모델의 단면 및 콜아웃 뷰를 작성합니다. 모델의 새 뷰를 작성하는 도구는 리본의 뷰 탭에 있습니다.
3D 뷰를 제외한 모든 뷰에서 단면 뷰를 추가할 수 있습니다. 이 예제에서는 첫 번째 평면도에서 건물 단면 뷰를 추가하겠습니다. 단면 도구를 클릭한 후 단면을 절단하는 시작 위치와 끝 위치를 클릭합니다. 단면 표식기의 한쪽 끝에서 컨트롤을 사용하여 표시되는 기호 패밀리를 제어하거나, 화살표 컨트롤을 사용하여 다른 방향으로 단면을 절단합니다.
파형선은 단면 범위를 나타내며, 그립을 사용하거나 자르기 영역을 선택하고 컨트롤을 이동하여 제어합니다. 뷰 조절 막대에서 컨트롤을 사용하여 자르기 영역의 가시성을 끕니다.
단면 뷰에 콜아웃을 추가하여 벽 단면을 생성합니다. 리본의 뷰 탭에서 콜아웃을 클릭합니다. 유형 선택기를 사용하여 콜아웃을 벽 단면으로 설정합니다. 이렇게 하면 프로젝트 탐색기에 뷰를 정렬하는 데 도움이 됩니다. 두 점을 클릭하여 콜아웃에 대한 직사각형 모양을 정의합니다. 그립을 사용하여 주석 또는 경계를 조정합니다.
프로젝트 탐색기에서 콜아웃 뷰가 벽 단면 카테고리에 배치됩니다. 또한 콜아웃은 배치된 건물 단면 뷰보다 더 큰 축척으로 작성되었습니다. 다시 자르기 영역의 가시성을 끕니다.
이제 다른 콜아웃을 배치하되, 이번에는 콜아웃을 배치하기 전에 유형 선택기에서 해당 뷰 유형을 상세정보로 설정합니다. 두 점을 클릭하여 상세 콜아웃 경계를 정의합니다. 다시 프로젝트 탐색기의 새 단면에 콜아웃이 추가되고, 축척이 더 큰 축척으로 변경됩니다. 상세 요소가 이러한 뷰에 추가되면 프로젝트에 필요한 시공 상세정보가 완료됩니다.
상세정보를 작성하기 위해 콜아웃을 배치하는 또 다른 방법은 콜아웃을 배치하되, 상황별 탭에서 다른 뷰 참조 설정을 선택하는 것입니다. 이렇게 하면 모델 형상을 참조하지 않는 링크된 콜아웃을 배치할 수 있습니다. 이 예제에서는 콜아웃의 링크된 뷰에 대해 일반적인 루핑 상세정보의 드래프팅 뷰를 선택합니다.
단면 및 콜아웃 뷰 유형을 사용하여 상세정보가 필요한 모델의 특정 위치를 참조할 수 있습니다.
