SteeringWheels 뒤로 도구를 사용하면 탐색 사용내역에서 이전 뷰를 검색할 수 있습니다.
뒤로 도구는 모든 SteeringWheels에서 사용할 수 있습니다. 탐색 도구를 사용하여 모델의 뷰 방향을 전환하는 경우 이전 뷰는 탐색 사용내역에 저장됩니다. 탐색 사용내역에는 썸네일과 함께 모델의 이전 뷰 표현이 들어 있습니다. 각 창에 대해 별도의 탐색 사용내역이 유지되지만 창이 닫히고 나면 유지되지 않습니다. 뒤로 탐색 사용내역은 뷰 특정 요소입니다.
뒤로 도구를 사용하면 탐색 사용내역에서 이전 뷰를 검색할 수 있습니다. 탐색 사용내역에서 이전 뷰를 복원하거나 저장된 모든 뷰를 스크롤할 수 있습니다.
휠의 뒤로 도구 위에서 마우스 버튼을 누르고 있으면 뒤로 사용내역 패널이 표시됩니다. 탐색 사용내역을 스크롤할 수 있습니다. 탐색 사용내역에서 이전 뷰 중 하나를 복원하려면 뒤로 사용내역 패널에서 브래킷을 왼쪽으로 끕니다.
이전 뷰를 복원하려면
뒤로 사용내역 패널을 사용하여 이전 뷰를 복원하려면
뒤로 사용내역 패널이 표시됩니다.
왼쪽으로 끌면 오래된 이전 뷰가 복원됩니다. 오른쪽으로 끌면 현재 보고 있는 뷰보다 최신 뷰가 복원됩니다. 오른쪽에서 사용 가능한 뷰를 보려면 이전에 뒤로 도구를 사용했어야 합니다. 탐색 사용내역의 현재 위치는 뒤로 사용내역 패널을 따라 끈 주황색 상자로 나타납니다.
