비디오: 상 필터
상 필터는 요소 가시성을 제어하여 프로젝트의 각 상에 대한 정보를 전달합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 상 필터를 사용해야 하는 경우.
  2. 요소 상 상태 및 값.
  3. 상 필터가 뷰에 영향을 주는 방식.
주: 이 비디오는 Revit 2015를 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
공정 도구는 요소가 프로젝트의 타임라인과 어떻게 연결되어 있는지를 보여주는 요소의 화면표시를 제어합니다. 뷰의 상 필터 설정을 사용하여 프로젝트의 모든 뷰에서 요소의 시각적 표현을 제어할 수 있습니다. 예를 들어, 기존 요소는 중간색으로, 철거된 요소는 파선으로, 새 요소는 화면표시 변경 없이 표시할 수 있습니다.
프로젝트에 있는 모든 요소는 뷰의 상 매개변수 및 요소의 작성된 상/철거된 상 매개변수에 따라 4가지 가능한 상태 중 한 가지 상태가 됩니다. 상태로는 기존, 신규, 철거 및 임시가 있으며, 각 상태에는 3개의 값, 카테고리별, 재지정됨, 표시되지 않음 중 하나를 지정할 수 있습니다.
  • 카테고리별은 그래픽 재지정이 없음, 즉, 화면표시 변경이 없음을 의미하며, 요소의 상태를 기준으로 적용됩니다. 대신, 뷰에서 요소 카테고리의 화면표시 설정이 사용됩니다.
  • 표시되지 않음은 요소가 뷰에 표시되지 않음을 의미합니다.
  • 재지정됨은 요소의 상태에 대해 그래픽 재지정이 적용됨을 의미합니다.
예를 들어 이 프로젝트에는 프로젝트의 1상에 3개의 평면도가 할당되어 있는데, 철거 계획, 시방서 뷰, 그리고 1상이 끝날 때 완료된 상태를 보여주는 프리젠테이션 계획입니다. 각 뷰는 여러 가지 상 필터를 사용하여 요소가 표시되는 방법을 제어합니다. 철거 계획에서는 철거 표시 필터가 사용됩니다. 이 필터를 사용하면, 새 요소와 임시 요소는 표시되지 않는 반면 기존 요소 및 철거 요소에는 그래픽 재지정이 적용됩니다.
공정 대화상자의 그래픽 재지정 탭에서 각 요소의 상태에 대한 재지정 값을 확인할 수 있습니다. 이 프로젝트에서는 기존 요소가 재지정되고 절단 및 투영 선에는 회색 선을 사용합니다. 철거 요소가 재지정되고 파선을 사용합니다. 이러한 그래픽 재지정은 프로젝트의 모든 뷰에 적용됩니다. 따라서 기존 재지정이 다른 색상을 사용하도록 변경되면 기존 요소가 있는 모든 뷰가 새 색상으로 업데이트됩니다.
1상에 지정된 다른 평면도는 가시성을 제어하는 것과 유사한 방식으로 상 필터를 사용합니다. 시방서 뷰에는 철거된 벽이 표시되지 않습니다. 프리젠테이션 평면도에서는 재지정이 기존 벽에서 제거됩니다. 미리 정의된 상 필터를 사용하거나 새 상 필터를 작성하여 프로젝트의 상을 팀 구성원에게 전달하는 방식으로 요소의 화면표시를 제어할 수 있습니다.
