비디오: 요소 선택 및 두 번 클릭 작업 제어
설정을 사용하여 모델에서 요소를 선택할 수 있는 방법과 여러 유형의 요소를 두 번 클릭할 때 발생하는 동작을 제어합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 요소 선택 모드를 전환합니다.
  2. 요소 유형에 대한 두 번 클릭 동작을 설정합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2014를 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
경우에 따라 기본 선택 동작을 제어해야 할 수 있습니다. 선택 드롭다운을 사용하면 선택 동작을 제어할 수 있습니다.
드롭다운에서 옵션을 전환하여 여러 선택 모드를 켜거나 끌 수 있습니다. "링크 선택"이 켜져 있는 경우 링크된 파일 위에 커서를 올리면 이 파일이 강조 표시되고, 클릭하면 파일이 선택됩니다. "링크 선택"이 꺼져 있는 경우 링크된 파일 위에 커서를 올려도 이 파일이 강조 표시되지 않고, 파일을 선택할 수 없습니다.
전환할 수 있는 다른 선택 모드로는 언더레이, 핀 요소, 면을 기준으로 선택, 선택된 요소 끌기가 있습니다. 상태 막대의 맨 오른쪽에 있는 컨트롤을 사용하여 모든 모드를 전환할 수도 있습니다.
특정 요소를 두 번 클릭할 때 발생하는 동작을 지정할 수 있습니다. 서로 다른 요소 유형의 동작은 별도로 정의할 수 있습니다.
두 번 클릭 동작을 정의하려면, 응용프로그램 메뉴를 클릭하고 옵션 대화상자를 엽니다. 사용자 인터페이스 섹션의 두 번 클릭 옵션에서 사용자화를 클릭합니다. 각 요소 유형의 드롭다운에서 원하는 설정을 선택합니다. 드롭다운에서 사용 가능한 설정은 요소의 유형에 따라 달라집니다. 선택 및 두 번 클릭 옵션은 사용자 설정입니다. 이러한 설정을 정의하면 Revit 세션 간에 설정이 유지되고 Revit.ini 파일에 저장됩니다.
