왼쪽 패널에서 배관 설정을 선택한 경우 배관, 위생기구 및 방화 시스템 전체에 적용되는 설정을 지정할 수 있습니다.
시스템 탭기계 패널 기계 설정을 클릭합니다.
기계 설정 대화상자의 왼쪽 패널에서 배관 설정을 클릭합니다.
오른쪽 패널에서 다음 매개변수를 지정합니다.
단일 선 장치에 주석 축척 사용: 배관 부속류 주석 크기 매개변수에 의해 지정된 크기로 배관 부속류와 밸브류를 그립니다. 이 설정을 변경해도 프로젝트에 이미 배치한 구성요소의 플롯 크기는 변경되지 않습니다.
배관 부속류 주석 크기: 단일 선 뷰에 그려진 부속류 및 밸브류의 플롯 크기를 지정합니다. 이 크기는 도면 축척에 관계없이 유지됩니다.
배관 크기 접두어: 인스턴스(instance) 특성 매개변수에 대해 표시되는 배관 크기 앞에 붙는 기호를 지정합니다.
배관 크기 접미어: 인스턴스(instance) 특성 매개변수에 대해 표시되는 배관 크기 뒤에 붙는 기호를 지정합니다.
배관 커넥터 구분 기호: 다른 크기의 두 커넥터를 사용할 경우 정보를 구분하기 위해 사용되는 기호를 지정합니다.
배관 커넥터 허용치: 배관 커넥터가 지정된 결합 각도에서 벗어나는 도(숫자)를 지정합니다. 기본 설정은 5도입니다.
배관 상승/하강 주석 크기: 단일 선 뷰에 그려진 상승/하강 기호의 플롯 크기를 지정합니다. 이 크기는 도면 축척에 관계없이 유지됩니다.
평평한 맨 위: 부품 부속 태그에서 사용되는 기호를 지정하여 현재 뷰에서 보이지 않는 평면에서 해당 편심 간격띄우기를 나타냅니다. 이 값은 뷰 평면과 가장 가까운 면에 의해 결정됩니다. 흐름은 부품의 1차 커넥터에서 2차 커넥터로 이동하는 것으로 간주합니다.
평편한 맨 아래: 부품 부속 태그에서 사용되는 기호를 지정하여 현재 뷰에서 보이지 않는 평면에서 해당 편심 간격띄우기를 나타냅니다. 이 값은 뷰 평면과 가장 가까운 면에 의해 결정됩니다. 흐름은 부품의 1차 커넥터에서 2차 커넥터로 이동하는 것으로 간주합니다.
위로 설정: 부품 부속 태그에서 사용되는 기호를 지정하여 현재 뷰에서 보이지 않는 평면에서 해당 편심 간격띄우기를 나타냅니다. 이 값은 뷰 평면과 가장 가까운 면에 의해 결정됩니다. 흐름은 부품의 1차 커넥터에서 2차 커넥터로 이동하는 것으로 간주합니다. 위로 설정 다음에는 간격띄우기 길이가 표시됩니다.
아래로 설정: 부품 부속 태그에서 사용되는 기호를 지정하여 현재 뷰에서 보이지 않는 평면에서 해당 편심 간격띄우기를 나타냅니다. 이 값은 뷰 평면과 가장 가까운 면에 의해 결정됩니다. 흐름은 부품의 1차 커넥터에서 2차 커넥터로 이동하는 것으로 간주합니다. 아래로 설정 다음에는 간격띄우기 길이가 표시됩니다.
중심선: 부품 부속 태그에서 사용되는 기호를 지정하여 현재 뷰에서 보이지 않는 평면에서 해당 편심 간격띄우기를 나타냅니다. 이 값은 뷰 평면과 가장 가까운 면에 의해 결정됩니다. 흐름은 부품의 1차 커넥터에서 2차 커넥터로 이동하는 것으로 간주합니다.
