다중점 라우팅 도구 사용
모델에서 점을 클릭하여 연결된 MEP 제작 부품의 계단진행이 자동으로 구성됩니다.
부품은 MEP 제작 부품 팔레트의 현재 제작 서비스 및 그룹에서 자동으로 선택됩니다.
비디오: MEP 제작 부품과 함께 다중점 라우팅 사용
다중점 라우팅 도구를 사용하려면:
  1. 다음 방법 중 하나를 사용하여 MEP 제작 부품 팔레트를 표시합니다.
    • 시스템 탭제작 패널(제작 부품)을 클릭합니다.
    • 뷰 탭창 패널 사용자 인터페이스 드롭다운MEP 제작 부품을 클릭합니다.
    • 도면 영역에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 검색기MEP 제작 부품을 클릭합니다.
  2. MEP 제작 부품 팔레트에서 원하는 서비스 및 그룹이 선택되었는지 확인합니다.
  3. 다음 방법 중 하나를 수행하여 다중점 라우팅 도구를 시작합니다.
    • 리본에서 시스템 탭제작 패널 (다중점 라우팅)을 클릭합니다.
    • MEP 제작 부품 팔레트에서 다중점 라우팅 시작 (그룹 드롭다운 메뉴 옆에 있음)을 클릭합니다.
    • 모델에서 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 MEP 제작 부품의 열린 커넥터에 마우스 커서를 올려 놓고 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴에서 다중점 라우팅을 선택합니다.
  4. 다중점 라우팅 도구를 시작하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
    1. 시작점 지정: 도면 영역에서 런에 첫 번째 부품을 배치하기 위해 시작점을 클릭하여 지정합니다. 필요한 경우 다시 클릭하여 첫 번째 부품의 끝점을 선택합니다. 적절한 부품이 선택한 점 사이에 자동으로 배치됩니다. 전환(예: 구부림 또는 T자형)이 일반적인 자동 채우기 도구 동작을 기반으로 하는 직선 간에 자동으로 배치됩니다.
    2. 특성 팔레트 값 지정: 특성 팔레트에서 런에 대한 값을 지정할 수 있습니다(예: 크기, 간격띄우기).
    3. 자동 채우기 제외 지정: MEP 제작 부품 팔레트에서 다중점 라우팅 도구를 사용하면서 제외하거나 제외하지 않을 부품을 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 제외할 새 부품을 선택하거나 기존 제외 항목을 제거할 수 있습니다.
      주: 자동 채우기 제외의 모든 변경사항은 현재 Revit 세션에서만 사용됩니다. 자세한 정보는 자동 채우기 도구에서 부품 제외를 참고하십시오.
    4. 경사 및 맞춤 지정: 리본의 옵션 패널에서 경사 활성화, 경사 값 지정 및 맞춤 지정 등을 수행할 수 있습니다.
    5. 마지막 명령 취소: ESC 키를 한 번 누르면 마지막 명령이 취소되고, 계속해서 다중점 라우팅 도구를 사용할 수 있습니다. 다중점 라우팅 도구를 종료하려면 ESC 키를 두 번 눌러야 합니다.
  5. 모델에서 계속 클릭하여 런에 후속 부품을 배치할 수 있습니다.
    다중점 라우팅 도구를 사용하는 동안 다음 작업은 수행할 수 없습니다.
    • MEP 제작 부품 팔레트에서 현재 서비스 변경
    • MEP 제작 부품 팔레트에서 부품의 드롭다운 화살표 버튼을 사용하여 다른 유형 선택 또는 부품 크기 조정
  6. 부품 배치를 완료하면 ESC 키를 두 번 눌러 다중점 라우팅 도구를 종료합니다.
