배관에 경사를 적용하는 여러 가지 방법이 있습니다.
- 배관을 그리는 동안 리본의 경사 명령을 사용할 수 있습니다.
- 기존 배관과 연관된 경사 컨트롤을 사용하여 작은 경사 값을 적용하거나 또는 특정 배관 세그먼트에 대한 경사를 조정할 수 있습니다.
- 경사 편집기를 사용하여 전체 시스템 또는 시스템 일부에 경사를 적용할 수 있습니다.
- 구획도 또는 입면도에서 원하는 각도로 배관을 그려 큰 경사 값을 적용할 수 있습니다.
주: 경사 편집기를 사용하여 전체 시스템 또는 시스템의 특정 부분에 경사를 적용합니다. 큰 경사 값을 적용할 때 구획도 또는 입면도에서 원하는 각도로 배관을 그리는 것이 더 쉬운 경우가 많습니다.
경사 편집기 사용 및
배관 컨트롤을 참고하십시오.
배관을 그릴 때 경사 적용
뷰에서 수평 배관을 그릴 때 리본의 경사 옵션을 사용하여 경사를 지정합니다. 이 방법은 일반적으로 작은 경사를 지정하기 위해 사용됩니다.
- 프로젝트 탐색기에서 뷰(모두)평면도를 확장하고 배관 시스템 뷰를 두 번 클릭합니다.
- 시스템 탭위생기구 및 배관 패널 배관을 클릭합니다.
- 유형 선택기에서 배관 유형을 선택합니다.
- 선택적으로 특성 팔레트의 기계에서 시스템 유형을 지정합니다.
- 배관 배치 탭배치 도구 패널에서 배치 옵션을 선택합니다.
- 리본에서 배관에 자동으로 태그를 지정하기 위해 태그 삽입이 선택되어 있는지 확인합니다. 그런 다음 옵션 막대에서 다음 태그 지정 옵션을 지정합니다.
원하는 작업...
방법...
태그의 방향 변경
수평 또는 수직을 선택합니다.
추가 태그 로드
태그를 클릭합니다.
태그와 배관 사이에 지시선 포함
지시선을 선택합니다.
지시선의 기본 길이 변경
지시선 확인란의 오른쪽에 있는 텍스트 상자에 값을 입력합니다.
- 배관 배치 탭경사 배관프 패널에서 상향 경사 또는 하향 경사를 클릭하고 드롭다운 리스트에서 경사 값을 선택합니다.
- 경사 배관을 그리는 동안 경사 정보를 표시하려면 경사 툴팁 표시를 클릭합니다.
- 도면 영역에서 배관의 시작점을 클릭하여 지정합니다.
시작점은 적용되는 경사에 대한 참조 끝이기도 합니다. 양수 경사가 지정되는 경우 참조 끝이 끝점보다 낮습니다. 음수 경사를 지정하면 끝점이 참조 끝(시작점) 아래 배치됩니다.
- 배관을 끌어 연장하고, 다시 클릭하여 배관의 끝점을 지정합니다.
경사 배관이 도면 영역에 추가됩니다.
배관 컨트롤을 사용하여 비경사 배관에 경사 추가
뷰에서 배관 세그먼트가 선택될 때 표시되는 고도 컨트롤을 수정하여 작은 경사를 비경사 배관에 적용합니다.
- 뷰에서 배관 세그먼트를 선택합니다.
- 배관의 한쪽 끝에서 고도 컨트롤을 클릭하고 원래 값보다 높거나 낮은 간격띄우기 값을 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다.
경사 값 및 참조 컨트롤이 배관 세그먼트의 중간점에 추가됩니다. 경사 참조 컨트롤이 원래 배관을 그릴 때 사용된 시작점인 경사의 참조 끝을 가리킵니다. 참조 끝은 경사 값이 변경되는 경우 현재 고도에 남아 있습니다.
배관 컨트롤을 사용하여 기존 경사 배관 조정
참조 끝 전환
뷰에서 배관 세그먼트를 선택할 경우 표시되는 컨트롤을 수정하여 기존 경사를 조정합니다.
- 배관의 중간점에서 경사 값 컨트롤을 클릭하고 새 경사 값을 입력한 후 Enter 키를 누릅니다.
경사 컨트롤이 원래 배관을 그릴 때 사용된 시작점인 경사의 참조 끝을 가리킵니다.
- 경사 참조 컨트롤을 클릭하여 경사에 대한 참조 끝을 전환합니다.
다른 고도를 사용하여 기존 배관에 연결
다른 고도를 사용하여 기존 배관에 연결하기 위해 현재 경사 값을 사용하여 연결하거나 경사 값을 무시하고 직접 연결할 수 있습니다.
- 배관 명령을 클릭하거나 뷰에서 배관 세그먼트를 선택합니다.
- 경사 값에 관계없이 직접 연결하려면 리본에서 수정 | 배관 배치 탭간격띄우기 연결 탭 경사 변경을 클릭합니다.
- 현재 경사 값을 사용하려면 리본에서 수정 | 배관 배치 탭간격띄우기 연결 탭수직 추가를 클릭합니다.
- 계속해서 배관을 그려 기존 배관에 연결합니다.
현재 경사 값에 관계 없이 배관이 직접 연결됩니다.
