압력 손실 보고서 생성
프로젝트의 덕트 또는 파이프 시스템에 대한 압력 손실 보고서를 생성할 수 있습니다.
비디오: 덕트에 대한 압력 손실 보고서 생성
주: 압력 손실 보고서를 생성하기 전에 프로젝트에서 시스템의 덕트 크기 조정 및 파이프 크기 조정 도구를 사용합니다.
보고서를 생성하려면 먼저 보고서에 포함할 시스템을 지정한 다음 보고서를 설정합니다. 보고서를 설정할 때 지름, 높이 및 폭 등의 포함할 필드를 지정할 수 있습니다. 시스템 정보 및 최상 경로와 같은 추가 정보를 보고서에 표시할지 여부를 지정할 수도 있습니다. 보고서의 출력은 HTML 또는 CSV 파일로 저장할 수 있습니다.
보고서를 생성할 시스템 선택
압력 손실 보고서를 생성하기 위한 명령을 시작하기 전이나 후에 시스템을 선택할 수 있습니다. 예를 들어
  • 도면 영역에서 하나 이상의 시스템을 선택하고 덕트 압력 손실 보고서 또는 파이프 압력 손실 보고서를 클릭할 수 있습니다.
  • 시스템 탐색기에서 하나 이상의 시스템을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 압력 손실 보고서를 클릭할 수 있습니다.
  • 해석 탭보고서 및 일람표 패널(덕트 압력 손실 보고서) 또는 (파이프 압력 손실 보고서)를 클릭하고 압력 손실 보고서 - 시스템 선택기 대화상자에서 하나 이상의 시스템을 선택할 수 있습니다.
    리스트에서 시스템을 필터링하려면 시스템 유형 필터를 클릭합니다.
계산이 모두로 설정된 시스템을 선택할 수 있습니다. 계산이 흐름 전용 또는 없음으로 설정된 경우 경고가 표시되거나 시스템이 리스트에 표시되지 않습니다.
방화 시스템 또는 위생 시스템과 같은 중력 흐름 시스템의 경우 압력 손실 보고서를 생성할 수 없습니다.
압력 손실 보고서를 생성하려면 시스템이 올바르게 연결되어 있어야 합니다. 압력 손실 보고서를 생성하기 전에 시스템 조사기를 사용하여 시스템이 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
보고서 설정
포함할 시스템을 선택한 후 보고서를 설정할 수 있습니다.
  1. 이전에 보고서 형식을 저장한 경우 압력 손실 보고서 설정 대화상자의 리스트에서 보고서 형식을 선택할 수 있습니다.
    팁: 보고서 형식을 저장하려면 대화상자에서 원하는 설정을 지정하고 저장을 클릭합니다. 형식 이름을 입력하고 확인을 클릭합니다.
    덕트 압력 손실 및 파이프 압력 손실 보고서에는 자체 보고서 형식이 있습니다. 보고서 형식은 기본 템플릿과 같은 위치에 저장됩니다.
  2. 사용 가능한 필드 리스트에서 보고서에 포함할 필드를 선택합니다.
  3. 원하는 대로 다음 항목의 화면표시를 활성화하거나 비활성화합니다.
    • 시스템 정보
    • 중요한 경로: Revit은 각 경로의 압력 강하를 계산하고 압력 강하가 가장 큰 경로를 중요한 경로로 지정합니다.
    • 단면별 직선 세그먼트의 상세 정보
    • 구획별 부속류 및 밸브류 손실 계수 요약
    • 병렬 펌프 세트 정보(배관 압력 손실 보고서 전용)
  4. 원하는 경우 압력 손실 보고서가 생성된 후 보고서를 여는 옵션을 사용합니다.
  5. 생성을 클릭합니다.
  6. 다른 이름으로 저장 대화상자에서 파일 이름을 입력하고 파일 확장자를 HTML 또는 CSV로 지정한 후 저장을 클릭합니다.
  7. 주: 사용할 수 없는 타사의 계산 방법을 지정한 경우 압력 손실의 값이 계산되지 않음으로 표시됩니다.
