패널 특성 정보
회로에서 선택한 패널에 대한 특성을 보거나 편집하려면 수정 | 전기 시설물 탭특성 패널 특성을 클릭합니다.
주: 이 도구는 패널이 지정되지 않은 회로를 편집할 때 사용할 수 없습니다.
매개변수 설명
전기공학
일람표 머리글 참고 분전반 일람표 머리글에 추가할 정적 문자를 지정합니다.
일람표 바닥글 참고 분전반 일람표 바닥글에 추가할 정적 문자를 지정합니다.
전기 부하
피상부하 A상 A상에 사용된 실제 및 반작용 전력(A상 피상 전류 x 전압).
피상부하 B상 B상에 사용된 실제 및 반작용 전력(B상 피상 전류 x 전압).
피상부하 C상 C상에 사용된 실제 및 반작용 전력(C상 피상 전류 x 전압).
분기 회로 피상부하 A상 해당 분기 회로에서 패널의 A상에 사용된 실제 및 반작용 전력
분기 회로 피상부하 B상 해당 분기 회로에서 패널의 B상에 사용된 실제 및 반작용 전력
분기 회로 피상부하 C상 해당 분기 회로에서 패널의 C상에 사용된 실제 및 반작용 전력
분기 회로 A상 전류 해당 분기 회로에서 패널의 A상에 사용된 피상 전류
분기 회로 B상 전류 해당 분기 회로에서 패널의 B상에 사용된 피상 전류
분기 회로 C상 전류 해당 분기 회로에서 패널의 C상에 사용된 피상 전류
피드 관통 러그 피상부하 A상 다운스트림 패널에서 피드 관통 러그를 통해 A상에 사용된 실제 및 반작용 전력
피드 관통 러그 피상부하 B상 다운스트림 패널에서 피드 관통 러그를 통해 B상에 사용된 실제 및 반작용 전력
피드 관통 러그 피상부하 C상 다운스트림 패널에서 피드 관통 러그를 통해 C상에 사용된 실제 및 반작용 전력
피드 관통 러그 A상 전류 다운스트림 패널에서 피드 관통 러그를 통해 A상에 사용된 피상 전류
피드 관통 러그 B상 전류 다운스트림 패널에서 피드 관통 러그를 통해 B상에 사용된 피상 전류
피드 관통 러그 C상 전류 다운스트림 패널에서 피드 관통 러그를 통해 C상에 사용된 피상 전류
전체 접속 패널에 연결된 부하의 합계.
예상 전체 수요 총 수요 부하.
총 수요율 총 수요율.
전체 접속 패널에 연결된 전력 부하의 합계
예상 전체 수요(암페어) 이 패널에 연결된 수요율에 대해 조정된 전체 기타 부하의 부분. HVAC 예상 전체 수요에 대한 예를 참조하십시오. 전기 설정에서 수용률 정보를 참고하십시오.
일반
패널 이름 패널에 지정된 이름
설치 표면 또는 매입형
엔클로저 패널 엔클로저 유형
전기 회로
피드 관통 러그 이 설정은 피드 관통 러그를 통해 이 판넬에서 다른 판넬로 급전할 수 있도록 합니다.
최대 단극 차단기 수 패널의 단극 차단기 수입니다. 부품 유형이 배전반 또는 변압기로 설정된 경우 적용됩니다.
최대 회로 수 패널의 회로 수입니다. 부품 유형이 스위치 보드로 설정된 경우에 적용됩니다.
간선 패널에 공급하는 주 등급
하위 피드 러그 사용되지 않음
MCB 등급 패널에 있는 주 회로 차단기의 트립 등급
피드 피드 방향 - 상단 또는 하단
회로 번호 지정 옵션 피드 관통 러그를 사용할 때 선택한 (하위) 패널이 상위 패널에 있는 마지막 회로에 이어서 회로에 번호를 지정하도록 할 것인지, 아니면 회로에 1부터 시작하여 번호를 지정하도록 할 것인지 결정합니다.
회로 이름 지정 회로 특성에 대해 나타나고 시스템 탐색기에서 회로를 식별하는 회로 번호 매개변수의 형식을 결정합니다. 접두어 유형:
  • 접두어 - 회로 접두어로 입력한 문자열을 회로 번호의 접두어로 사용합니다.
  • 표준 - 회로 특성에서 회로 번호와 함께 사용한 접두어가 없습니다. 회로 번호만 표시됩니다.
  • 패널 이름 - 패널 이름을 회로 번호의 접두어로 사용합니다.
  • 상별 - 상 레이블을 회로 번호의 접두어로 사용합니다.
  • 프로젝트별 - 전기 설정에 정의된 회로 이름 지정 체계를 사용합니다.
전기 설정에서 회로 이름 지정 정보를 참고하십시오.
회로 접두어 구분 기호 접두어와 회로 번호를 구분하는 문자 또는 문자열.
회로 접두어 회로 이름 지정에 대해 접두어를 선택한 경우 접두어로 사용된 텍스트 문자열.
수정 분전반 일람표의 수정 섹션 아래에 나타나는 기능 또는 변경사항을 기록하는 데 사용할 수 있습니다.
단락 등급 제조업체에서 정의한 단락 등급.
HVAC 예상 수요
이 패널에 연결되고 수요율에 대해 조정된 전체 HVAC 부하의 부분.
예를 들어, HVAC 수요율이 0VA - 100VA에 대해 100%, 100VA 이상에 대해 50%로 지정되었다고 가정합니다. 또한 600VA 프로젝트에 대한 총 HVAC 부하도 가정합니다. HVAC 수요율이 적용되면 예상 전체 수요는 (100VA x 100%) + (500VA x 50%) = 350VA입니다.
이제 세 개의 패널, 전체 HVAC 부하가 100VA 인 P1, 전체 HVAC 부하가 200VA인 P2 및 전체 HVAC 부하가 300VA인 P3을 생각해 보십시오. 각 패널의 예상 전체 수요(350VA)는 연결된 전체 HVAC 부하의 몫을 기준으로 계산됩니다. 따라서 P1 = 1/6, P2 = 1/3 및 P3 = 1/2으로, 각각 58.3VA, 116.7VA, 175VA입니다.
연결 HVAC 패널에 연결된 HVAC 부하의 합계
조명 예상 전체 수요 이 패널에 연결되고 수요율에 대해 조정된 전체 조명 부하. HVAC 예상 전체 수요에 대한 예를 참조하십시오. 전기 설정에서 수용률 정보를 참고하십시오.
전체 접속 조명 패널에 연결된 조명 부하의 합계
예상 전체 수요 이 패널에 연결되고 수요율에 대해 조정된 총 부하. HVAC 예상 전체 수요에 대한 예를 참조하십시오. 전기 설정에서 수용률 정보를 참고하십시오.
배전 시스템 유형 이 패널에 대해 지정된 배전 시스템
전기 데이터 패널에 공급하는 전압 및 극 수.
회로 편집을 클릭하여 패널의 회로 편집 대화상자를 엽니다.
