비디오: 배관 선 모델링
P&ID 태그를 설정하고, 요소를 매핑하고, 모델에 배관 세그먼트를 추가합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 모델의 요소에 P&ID 태그를 지정합니다.
  2. 태그 불일치가 있으면 경고 알림을 확인합니다.
  3. 배관 세그먼트를 추가하여 모델 요소를 연결하고, P&ID 요소를 배치하고 매핑합니다.
  4. 모델에 P&ID 요소를 배치할 때 요소 매핑 상태 표시기를 확인합니다.
  5. 객체 매핑이 장비 유형에 적합한지 확인합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2018을 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
먼저 펌프를 선택합니다. 특성 팔레트에서 현재, 펌프에 설정된 P&ID 태그가 없으므로 P&ID 태그 특성이 매핑된 공유 매개변수가 사용됩니다. P&ID 태그 특성을 P-1005에 매핑하겠습니다. 선 번호 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "기존과 매핑"을 클릭합니다.
태그가 선 번호로 자동으로 채워집니다. P&ID 변경 사항이 있으면 다음 번에 Plant 모델을 클라우드에 업로드할 때 Revit에 변경 사항이 있다고 표시됩니다. 예를 들어, P&ID의 태그 값이 P-1005에서 다른 값으로 변경되고 모델이 클라우드에 업로드되면 Revit에서 이러한 변경 사항에 대해 알립니다.
이를 확인하기 위해 특성 팔레트에서 P&ID 태그 값을 P-0001로 변경해 보겠습니다. 여전히 강조 표시되어 있지만, Revit 모델과 원본 P&ID 간에 불일치가 있음을 나타내기 위해 상태는 녹색에서 노란색으로 바뀌었음을 알 수 있습니다. Revit은 열린 연결이 있거나 P&ID 도면과 Revit 모델의 부품이 서로 일치하지 않는 경우 이를 감지하고 경고를 표시합니다.
지금 값을 다시 변경하여 불일치를 조정해보겠습니다. 이제 모델링 선을 시작하겠습니다. 먼저 평면도로 전환합니다. 배관 선의 어떤 부분에서도 시작할 수 있으며 여기서는 이 선 세그먼트로 시작해보겠습니다. 크기, 시스템 유형 및 배관 유형은 자동으로 설정됩니다. 간격띄우기 또는 고도만 정의하면 됩니다. 15피트로 설정하겠습니다.
열 교환기에서 펌프로 배관 세그먼트를 추가합니다. P&ID에 대한 3D 모델을 작성하는 동안 Revit은 완료된 선과 진행 중인 선을 추적합니다. 다음으로, 3D 뷰로 전환하여 밸브를 배치하겠습니다. 이 작업을 수행할 때 순서가 중요하다는 것을 알게 될 것입니다. P&ID는 펌프, 체크 밸브, 게이트 밸브 및 열 교환기 순서로 나열합니다.
먼저 체크 밸브를 배치해 보겠습니다. 다음으로. 게이트 밸브를 배치합니다. 불일치가 있다는 경고가 나타납니다. 순서가 올바르지 않으므로 상태가 초록에서 회색으로 바뀝니다. 게이트 밸브의 배치를 실행취소해 보겠습니다. 이번에는 게이트 밸브를 원래 있어야 하는 자리인 체크 밸브의 다른 쪽에 배치하겠습니다. 이제 Revit 모델과 P&ID 사이가 일관되므로 상태가 녹색으로 변경됩니다. 한 가지 누락된 사항이 있는데, 바로 열 교환기에 대한 매핑입니다.
이 선의 상태 변경을 보여드리기 위해 마지막 단계를 실행취소하겠습니다. 배관 선이 불완전할 때 나타나는 파랑 원을 확인하십시오. 재실행을 클릭하면 초록으로 바뀝니다. 남은 유일한 작업은 끝점을 매핑하는 것입니다. E-1007을 열 교환기에 매핑하여 이 배관 선을 완료하겠습니다. 다른 선으로 이동할 준비가 되었습니다.
배관 선 번호 오른쪽의 세 개 점이 있는 아이콘을 클릭하여 모든 선 번호 리스트를 표시합니다. 선 1061을 두 번 클릭해서 엽니다. 같은 프로세스를 계속하여 이 선을 모델링할 수 있습니다. 이번에는 구획도에서 작업하겠습니다. 용기부터 시작한 후 배관을 추가하겠습니다. 모델링을 시작하면 커넥터 선택 대화상자에 사용할 커넥터를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 이 경우 해당 위치에서 2개의 커넥터를 사용할 수 있었습니다. 이제 배관을 끌어 유출구에 맞춘 후 용기를 클릭하여 연결합니다. 다음으로. 게이트 밸브를 배치합니다. 밸브가 완전히 연결되지 않으면 표시되는 표시기를 확인하십시오.
3D 뷰로 돌아간 후 게이트 밸브를 다시 배치해보십시오. 이제 완전히 연결되었습니다. 용기의 경우, P&ID에서 모델의 기존 관으로 매핑하려 합니다. 노란색 슬래시 막대는 매핑이 모델에 정의된 것과 다르게 설정되었음을 알려줍니다. 즉, 현재 패밀리 이름이 정의된 이름과 일치하지 않는 것입니다. 이를 수정하려면 P&ID 설정 대화상자를 열고 장비에 대한 객체 매핑을 확인합니다. 객체 매핑을 클릭하고 장비 탭을 클릭합니다.
모델의 항목과 일치하도록 다른 용기 유형을 추가하겠습니다. 더하기 기호를 클릭하여 행을 추가합니다. P&ID 클래스 이름으로 용기를 선택합니다. Revit 패밀리로 올바른 Revit 패밀리를 선택합니다. 또는 용기의 기본 값을 변경할 수도 있습니다.
이렇게 하면 여러 다른 패밀리를 동일한 P&ID 클래스에 매핑하는 방법을 알 수 있습니다. 상태 막대가 초록으로 다시 변경되는 것을 확인하십시오. 계속 수정하고 배관 요소를 삭제할 수도 있습니다. 선 세그먼트 옆의 물방울은 배관 선이 끊어져 있음을 나타냅니다. 배관의 라우팅을 변경할 수도 있습니다.
배관 선이 완전하면 상태가 다시 초록으로 바뀝니다. 계속해서 Revit P&ID 모델러를 사용하여 이 P&ID에서 다른 선을 모델링할 수 있습니다. P&ID 모델러는 Revit에서 P&ID 모델링 프로세스를 간소화하고 P&ID 및 Revit 모델 간의 일관성을 보장해줍니다.
