제작 행거 배치
행거를 배치하려면 서비스 및 그룹을 선택합니다.
MEP 제작 부품 팔레트를 사용하여 서비스 및 그룹을 선택하고 도면 영역에 배치할 제작 행거를 선택합니다. 팔레트에 부품이 나열되지 않은 경우 설정을 클릭하여 제작 설정 대화상자를 열고 MEP 제작 부품 팔레트에 컨텐츠를 로드합니다.
직선 수평 제작 세그먼트 또는 장치 연장의 직선 부분에 행거를 배치할 수 있습니다. 또한 경사진 호스트에 행거를 배치할 수 있습니다.
또한 행거를 여유 공간에 배치하면서 제작 부품에 연결되지 않도록 할 수 있습니다. 로드 길이를 조정하여 베어러 행거를 다른 베어러 행거의 구조에 부착합니다.
비디오: 제작 행거 배치
  1. 다음 방법 중 하나를 사용하여 MEP 제작 부품 팔레트를 표시합니다.
    • 시스템 탭제작 패널(제작 부품)을 클릭합니다.
    • 뷰 탭창 패널 사용자 인터페이스 드롭다운MEP 제작 부품을 클릭합니다.
    • 도면 영역에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 탐색기MEP 제작 부품을 클릭합니다.
    • 키보드 바로 가기 PB를 입력합니다.
  2. 주: 제작 구성을 지정하도록 요청하는 메시지가 표시되면 제작 설정 대화상자를 사용하여 제작 구성 및 로드 서비스를 지정합니다.
  3. MEP 제작 부품 팔레트의 그룹 드롭다운 리스트에서 행거 유형을 선택합니다.
  4. 행거를 클릭합니다.
    팁: 스페이스바를 눌러 행거를 배치하기 전에 호스트의 반대쪽으로 뒤집습니다.
  5. 도면 영역에서 세그먼트의 가장자리 또는 중심선을 따라 커서를 위치하고 클릭하여 행거를 배치합니다.
    기본적으로 행거는 가장 가까운 구조 요소에 부착됩니다. 구조 카테고리는 바닥, 지붕, 구조 프레임(예: 보 또는 트러스), 계단 및 슬래브를 포함합니다. 사용할 수 있는 구조가 없는 경우 Revit은 ITM 파일 정의에 설정된 기본 로드 길이를 사용합니다.
  6. 계속해서 MEP 제작 부품 팔레트에서 행거를 선택하고 배치합니다.
  7. 팁: 서비스 표시 도구를 사용하여 추가 부품을 배치하는 동시에 신속하게 서비스 및 그룹을 선택합니다.
    현재 연결되지 않은 커넥터를 포함한 제작 부품에 대한 연결 해제 표식기를 표시하려면 해석 탭시스템 확인 패널 (연결 해제 표시)를 클릭하고 다음 항목 중 하나 이상을 선택합니다.
    • 덕트
    • 배관
    • 케이블 트레이 및 전선관
    • 전기
    • 제작 행거
