위생 시스템 작성
두 배관 설비를 모두 위생 시스템에 지정해야 하지만, 위생 시스템의 흐름이 중력에 따라 결정되므로 배관을 경사지게 만들어야 합니다.
배치 생성 도구를 사용하여 많은 위생 시스템의 배치 및 경사를 지정할 수 있습니다. 그러나 환풍구 및 트랩과 같은 일부 수정사항과 다른 건물 레벨 간의 연결은 수동으로 수행해야 합니다. 위생 시스템 작성으로 시작합니다.
위생 시스템에 대한 배치 배관
  1. 평면도에서 하나 이상의 위생기구를 선택합니다.
  2. 위생기구 수정 탭시스템 작성 패널 (배관) 아이콘을 클릭합니다.
  3. 배관 시스템 작성 대화상자에서 다음 사항을 지정합니다.
    • 시스템 유형: 뷰에서 선택한 설비 유형에 따라 지정할 수 있는 시스템 유형이 결정됩니다. 위생기구 시스템의 경우 기본 시스템 유형은 위생, 주택용 냉수, 주택용 온수 및 기타입니다.
      주: 사용자 시스템 유형을 작성하여 다른 유형의 구성요소 및 시스템을 처리할 수도 있습니다.
    • 시스템 이름: 시스템을 식별하는 고유 이름입니다. Revit에서 시스템 이름을 제안하거나 사용자가 직접 이름을 입력할 수 있습니다.
  4. OK를 클릭합니다.
    이전에 지정하지 않은 시스템은 시스템 탐색기의 배관 폴더로 이동됩니다.
  5. 배치 생성 도구를 사용하여 위생 시스템에서 배관의 배치를 정의할 수 있습니다.
  6. 위생기구를 나타내는 3D 뷰를 열고 키보드 단축키 w t를 입력하여 뷰를 타일 형태로 배열합니다.
  7. 평면도에서 위생 시스템의 위생기구 중 하나를 선택합니다.
  8. 배관 시스템 수정 탭배치 패널(배치 생성) 또는 (자리 표시자 생성) 아이콘을 클릭합니다.
  9. 설비에 대해 둘 이상의 시스템이 작성된 경우 시스템 선택 대화상자에서 새 위생 시스템을 선택하고 확인을 클릭합니다.
    배치 생성 탭이 활성화됩니다.
    주: 경사 배관을 작성할 때 시스템에 유효한 배수점이 있는지 확인하거나 기준 배치 명령을 사용하여 올바른 배수점을 설정합니다.
  10. 배치 수정 패널에서 기준 배치를 클릭합니다.
  11. 옵션 막대에서 설정을 클릭합니다.
  12. 배관 변환 대화상자에서 배관의 유형과 위생 배관의 주 및 분기 세그먼트에 대한 간격띄우기를 지정합니다.
    예를 들어, 배관 유형 PVC에 대한 주 및 분기가 설정되고 간격띄우기는 -1' 6"(-450mm)로 설정되어 평면도에서 현재 레벨과 연관된 레벨 아래에 배관을 배치합니다.
    OK를 클릭합니다.
  13. 경사 패널에서 경사 값을 선택합니다. 이 예의 경우 1/8" /12"(32mm)입니다.
  14. 기본 위생기구 솔루션 유형인 네트워크를 사용하고 또는 을 클릭하여 제안된 라우팅 솔루션을 순환하여 평면에 가장 적합한 솔루션을 선택합니다. 솔루션 유형에 대한 자세한 정보는 배치 생성을 참조하십시오.
  15. 필요한 경우 수정을 클릭하고 장애물을 피하도록 배관 세그먼트의 위치를 조정합니다.
  16. 시스템에 대한 배관의 라우팅이 만족스러우면 (배치 완료) 아이콘을 클릭합니다.
    배관이 변환 설정 대화상자 및 옵션 막대에서 지정한 사항에 따라 작성됩니다.
    주: 지역 건물 코드에 따르면 폐기 위생기구의 경우 45도로 접합해야 할 경우가 있습니다. 90도 부속을 수정하는 방법은 라우팅 솔루션 변경을 참고하십시오.
  17. 배관 부속류를 업그레이드하고 시스템 유형을 지정한 후 환풍구 역할을 할 수직 세그먼트를 그려 환풍구를 작성할 수 있습니다.
  18. 수직 배관을 화장실 뒤에서 위생 주 배관에 연결하는 엘보를 선택한 후 엘보 위의 더하기 부호를 클릭하여 장치를 T자형으로 업그레이드합니다.
  19. 평면도를 선택한 후 T자형 장치를 선택하고 T자형의 커넥터를 하이라이트합니다.
    아래쪽 커넥터가 하이라이트된 첫 번째 커넥터입니다.
    주: 커넥터 기호는 표시되지 않을 수 있습니다. 대신 하이라이트된 정사각형이 표시됩니다.
    Tab 키를 한 번 눌러 위쪽 커넥터(약간 더 큰 하이라이트된 사각형)를 하이라이트하고 커넥터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 배관 그리기를 클릭합니다.
  20. 특성 팔레트의 기계에서 시스템 유형에 대한 환풍구를 선택합니다.
  21. 옵션 막대에서 간격띄우기로 8' 0"(250cm)를 입력하고 수정을 클릭합니다.
