Revit에서 제작 항목 데이터를 내보내려면 먼저 항목 데이터를 설정해야 합니다.
도면 영역에서 제작 부품을 선택하고 마법사를 사용하여 미리 정의된 필드 리스트에서 선택합니다. 상세 항목 정보를 생성하여 CSV 파일로 내보낼 수 있습니다. 이러한 파일을 다른 외부 데이터베이스 또는 스프레드시트 프로그램으로 쉽게 가져올 수 있습니다.
- 애드인 탭
Revit Extension for Fabrication 패널
Fabrication Exports를 클릭하고 Set Up Item Data Export 설정을 클릭합니다.
- Export Data Wizard (Item Information) 대화상자에서 새 내보내기 형식을 작성하려면 Next를 클릭합니다.
또는 이전에 저장한 기존 형식을 지정할 수 있습니다.
- 왼쪽 열에서 내보낼 항목 데이터 필드를 선택하고 오른쪽 화살표를 클릭하여 오른쪽 열로 이동합니다.
- 오른쪽에 있는 필드를 하이라이트하고 위쪽 및 아래쪽 화살표를 클릭하여 데이터 필드의 순서를 변경합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 내보내기 위해 데이터가 충족해야 하는 기준을 지정합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 나중에 사용하기 위해 이 형식을 저장할지 여부를 지정합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 출력을 위해 파일 이름 및 형식을 지정합니다.
다음 형식 옵션을 사용할 수 있습니다.
Output Filename(출력 파일 이름)
- Specify Filename(파일 이름 지정): 내보내기 파일의 이름을 입력합니다.
- Use Drawing Name + Extension(도면 이름 + 확장자 사용): 현재 도면 이름을 내보내기 파일에 사용합니다.
Output File Format(출력 파일 형식)
- Comma Delimited Text(쉼표로 구분된 텍스트(*.TXT)): 대부분의 스프레드시트/데이터베이스 응용프로그램에서 열 수 있습니다. Text Delimiter Character 옵션을 참고하십시오.
Text Delimiter Character(텍스트 구분자 문자)
- Finish를 클릭하여 항목 데이터를 내보냅니다.
