적층벽의 구조를 여러 가지 방법으로 변경할 수 있습니다.
- 벽을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.
- 부벽(하위벽)을 적층벽 높이의 위 또는 아래로 이동할 수 있습니다.
- 전체 적층벽에 대한 참조선을 정의한 다음 이 참조선으로부터 각 부벽(하위벽)을 간격띄우기할 수 있습니다.
- 적층된 경사 벽을 작성할 때 구성 벽은 적층벽과 각도가 같습니다. 구성 벽의 경사 각도는 변경할 수 없습니다(적층벽의 경사 각도를 변경하는 방법만 가능).
비디오: 적층벽 작성
주의: 프로젝트에 인스턴스를 배치하기 전에 수직 적층벽의 구조를 정의하십시오. 이전에 배치한 인스턴스가 유형에 정의된 높이보다 낮은 경우에는 높이 충돌이 발생할 수 있습니다.
적층벽의 구조를 정의하려면
- 다음 중 한 가지 방법을 사용하여 벽의 유형 특성에 액세스합니다.
예를 들어 프로젝트 탐색기의 패밀리
벽
적층벽에서 적층벽 유형을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 특성을 클릭합니다. 또는 프로젝트에 적층벽을 배치한 경우 도면 영역에서 해당 벽을 선택하고 특성 팔레트에서
유형 편집을 클릭합니다.
주: 간격띄우기가 있는 적층벽 유형을 사용하여 타원형 벽을 작성할 수 없습니다.
- 유형 특성 대화상자에서 미리보기를 클릭하여 선택한 벽 유형의 단면뷰를 표시하는 미리보기 창을 엽니다. 벽의 모든 변경사항이 미리보기 창에 나타납니다.
- 구조 매개변수에 대해 편집을 클릭하여 조합 편집 대화상자를 엽니다. 유형 테이블의 각 행은 적층벽 내의 부벽(하위벽)을 정의합니다.
- 간격띄우기에 대해 부벽(하위벽)을 정렬하는 데 사용할 기준면을 선택합니다. (이 값은 각 부벽(하위벽)에 대한 위치선 인스턴스 특성에 사용됩니다.) 타원 또는 부분 타원으로 작성된 벽에 대해 벽 중심선을 선택해야 합니다.
- 샘플 높이에 대해 미리보기 창에서 벽의 높이를 지정합니다. 미연결 높이가 샘플 높이보다 큰 부벽(하위벽)을 삽입하는 경우 이 값이 변경됩니다.
- 유형 테이블에서 왼쪽 열의 숫자를 클릭하여 부벽(하위벽)을 정의하는 행을 선택하거나 삽입을 클릭하여 새 부벽(하위벽)을 추가합니다.
- 이름 열에서 값을 클릭하고 원하는 부벽(하위벽) 유형을 선택합니다.
- 높이 열에서 부벽(하위벽)에 대해 미연결 높이를 지정합니다.
주: 하나의 부벽(하위벽)에는 다른 부벽(하위벽) 높이에 대해 상대적으로 변경되는 편집 불가능한 가변 높이가 있어야 합니다. 가변 부벽(하위벽)의 높이를 변경하려면 다른 부벽(하위벽)의 행을 선택하고 변수를 클릭하여 다른 부벽(하위벽)을 가변으로 변경합니다.
- 간격띄우기 열에서 주 벽의 참조선으로부터 부벽(하위벽)의 위치선을 간격띄우기할 거리(간격띄우기)를 지정합니다. 양수 값은 하위 벽을 주 벽의 외부 방향(미리보기 창의 왼쪽)으로 이동합니다.
- 부벽(하위벽)이 상단 또는 하단에서 잠금 해제된 경우에는 상단 또는 베이스 열에 양수 값을 입력하여 부벽(하위벽)을 올릴 거리를 지정하거나 부벽(하위벽)을 내릴 음수 값을 지정합니다. 이 값은 각각 부벽(하위벽)의 상단 확장 거리와 베이스 확장 거리 인스턴스 특성을 결정합니다.
레이어 잠금 해제에 대한 자세한 정보는 레이어 확장 허용을 참고하십시오.
부벽(하위벽)의 확장 거리를 지정하면 이 부벽(하위벽) 아래에 있는 부벽(하위벽)이 이 부벽(하위벽)에 부착됩니다. 예를 들어상단 부벽(하위벽)에 대해 베이스 값을 2피트로 지정하는 경우 다음 번 부벽(하위벽) 아래쪽 상단이 위로 이동하여 그 위의 수정된 벽에 부착됩니다. 아래쪽 부벽(하위벽)의 상단 열 값이 부착으로 변경됩니다. 아래에 표시된 상단 벽(빨강으로 하이라이트됨)은 양수 베이스 확장 거리를 가집니다. 아래쪽 하위 벽이 여기에 부착됩니다.
- 주 적층벽의 참조선(간격띄우기)을 기준으로 부벽(하위벽)을 반전시키려면 반전을 선택합니다.
- 행을 다시 정렬하려면 행을 선택하고 위로 또는 아래로를 클릭합니다.
- 하위 벽 유형을 삭제하려면 해당 행을 선택하고 삭제를 클릭합니다.
명시적 높이를 갖는 부벽(하위벽)을 삭제하면 가변 부벽(하위벽)이 다른 부벽(하위벽)의 높이까지 확장됩니다. 변수 하위 벽을 삭제하면 그 위의 하위 벽이 변수가 됩니다. 하위 벽이 하나만 있는 경우에는 삭제할 수 없습니다.
- OK를 클릭합니다.
