벽 인스턴스(instance) 특성
벽 인스턴스(instance) 특성을 변경하여 해당 위치 선, 베이스 및 상단 구속조건, 높이 등을 수정합니다.
인스턴스(instance) 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 특성 팔레트에서 특성을 변경합니다.
이름 설명
구속조건
위치 선 지정된 기준면에서 벽에 대한 위치선. 벽 위치 선은 유형이 변경되더라도 벽에 대해 동일한 상태를 유지합니다.
위치선 간격띄우기(패널로 사용되는 벽에만) 벽 패널을 커튼월 면과 수직 방향으로 지정된 거리만큼 간격띄우기합니다.
베이스 구속조건 벽의 베이스 레벨. 예: 레벨 1
베이스 간격띄우기 베이스 구속조건에서의 벽의 높이. 이 특성은 베이스 구속조건이 레벨로 설정된 경우에만 사용 가능합니다.
벽 베이스가 부착됨 벽 하단이 바닥과 같은 다른 모델 구성요소에 부착되는지 여부를 나타냅니다(읽기 전용).
베이스 확장 거리 벽에서 레이어 기준을 이동한 거리. 복합 구조을(를) 참고하십시오. 이 매개변수는 벽의 레이어가 확장 가능한 경우 사용 가능합니다.
상단 구속조건 벽 높이는 미연결 높이에 지정된 값으로 확장됩니다.
미연결 높이 스케치할 때 벽 높이로, 베이스에서 위쪽으로 측정됩니다.
상단 간격띄우기 상단 레벨로부터의 벽의 간격띄우기. 이 매개변수는 상단 구속조건이 레벨로 설정된 경우에만 사용 가능합니다.
벽 상단이 부착됨 벽 상단이 지붕이나 천장과 같은 다른 모델 구성요소에 부착되는지 여부를 나타냅니다(읽기 전용).
상단 확장 거리 벽에서 레이어 상단을 이동한 거리. 복합 구조을(를) 참고하십시오. 이 매개변수는 벽의 레이어가 확장 가능한 경우 사용 가능합니다.
룸 경계 선택된 경우에는 벽이 룸 경계의 일부임을 의미하고, 선택되지 않은 경우에는 벽이 룸 경계의 일부가 아님을 의미합니다. 이 특성은 벽을 작성하기 전에는 읽기 전용입니다. 벽을 작성한 후, 이 특성을 선택하여 수정할 수 있습니다.
횡단면 벽을 수직으로 할지 경사로 할지 결정합니다.
수직에서의 각도 횡단면에 대해 경사를 선택한 경우에만 표시됩니다. 경사 벽에 각도를 지정합니다. 90°와 -90° 사이에서 각도를 지정합니다(0°가 수직). 경사 벽 배치를 참고하십시오.
주: 수직에서의 각도 매개변수에 표시된 것처럼 양수 또는 음수 경사는 벽이 그려지는 방향에 따라 결정됩니다. 그리기 방향에서 오른쪽은 항상 양이며 왼쪽은 항상 음수입니다
그래픽
중심 표시 보기 호, 타원 또는 부분 타원에서 벽을 작성할 때 중심 마크를 표시하려면 선택합니다.
초점 마크 보기 타원 또는 부분 타원에서 벽을 작성할 때 초점 마크를 표시하려면 선택합니다.
구조
구조적 용도 벽의 구조적 용도. 이 특성은 벽을 작성하기 전에는 읽기 전용입니다. 벽을 작성한 후, 이 특성을 선택하여 수정할 수 있습니다.
치수
길이 벽의 길이입니다(읽기 전용).
영역 벽의 면적입니다(읽기 전용).
체적 벽의 체적입니다(읽기 전용).
ID 데이터
해설 벽을 설명하기 위해 추가된 특정 해설
표시 벽에 적용된 레이블. 일반적으로 숫자 값입니다. 이 값은 프로젝트의 각 벽에 대하여 고유해야 합니다. Revit LT은 해당 숫자를 이미 사용했지만 계속 사용할 수 있는지 알려줍니다. 경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토를 참고하십시오.
다음으로 분류 벽 패널에서 커튼 패널과 벽 중 어느 것으로 일람표를 지정할지 여부를 나타냅니다.
공정
작성된 상 벽이 생성된 상
철거된 상 벽이 철거된 상
