비디오: 창 배치
이 튜토리얼 7부에서는 모델에 창을 배치, 복제, 수정 및 정렬합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 창을 배치합니다.
  2. 창 유형을 복제 및 수정하여 다른 창 크기를 작성합니다.
  3. 정렬된 치수 도구를 사용하여 서로 거리가 같도록 창을 재배치합니다.
  4. 정렬 도구를 사용하여 창을 배치합니다.
주: 이 비디오는 Revit LT 2020을 사용하여 녹화되었습니다. 절차를 수행할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
다음 단계를 수행하십시오.
트랜스크립트
이 연습에서는 건물 사무실과 휴게실에 창을 배치합니다.
창을 배치하려면 리본의 건축 탭에서 창 도구를 선택합니다. 유형 선택기에서 창 패밀리와 배치할 유형을 선택합니다. 여기에서는 610 x 1220mm 크기의 고정창을 선택했습니다. 창을 배치할 사무실 벽 가까이에 커서를 놓습니다. 창을 배치하는 데 임시 치수를 활용할 수도 있습니다. 창 세 개가 휴게실과 상점 룸 사이의 벽에 추가되고, 4개 이상의 창이 휴게실의 외부 벽에 추가됩니다.
경우에 따라 프로젝트에 로드된 패밀리가 요구 사항에 매우 근접하지만 정확하게 일치하지 않을 수 있습니다. 예를 들어 배치한 외부 창이 올바르게 보이고 올바른 형상이지만 크기가 올바르지 않을 수 있습니다. 이러한 경우 기존 패밀리에서 새 패밀리 유형을 작성할 수 있습니다.
모델에서 창 중 하나를 선택한 다음 특성 팔레트의 유형 편집을 클릭하여 이러한 창 패밀리에 대한 유형 특성 대화상자를 엽니다. 다른 크기의 새로운 창 유형을 작성하려면 현재 유형을 복제하고 이름을 변경합니다. 그런 다음 창 크기에 연관된 유형 매개변수를 설계 요구사항에 맞게 변경합니다.
이제 배치한 다른 창을 선택하고 유형 선택기로 방금 작성한 새 창 유형을 선택하여 해당 창 크기를 변경합니다.
치수를 사용하면 창을 배치한 후 위치를 지정할 수 있습니다. 창이 대략 배치되면 정렬 치수 문자열이 추가됩니다. 치수 문자열에서 EQ 기호를 클릭하여 요소에 동일 구속조건을 작성합니다. 창이 동일한 간격으로 룸에 배치됩니다. 나중에 룸 크기가 변경되면 적용된 동일 구속조건을 유지하기 위해 창이 자동으로 재배치됩니다.
휴게실 외부 창이 벽에 너무 낮게 배치되어 있습니다. 창을 벽의 모서리 받침 상단 모서리에 정렬하려면, 수정 탭의 정렬 도구를 사용하여 모서리 받침의 상단 모서리를 먼저 클릭한 다음 창 프레임 하단을 클릭합니다. 정렬 도구를 사용하면 잠금 아이콘이 요소 주위에 표시됩니다. 필요한 경우 이 잠금을 클릭하여 구속조건을 설정할 수 있습니다. 벽에서 모서리 받침이 변경된 경우 창 위치도 변경됩니다.
