뷰를 열고 모델의 다른 영역으로 이동하는 방법에 대해 알아봅니다.
Revit LT 파일은 건물의 3D 모델입니다. 2D 뷰는 평면도, 입면도, 구획도 또는 상세도를 표시하는 모델의 슬라이스입니다. 프로젝트 탐색기에서 다른 뷰 탐색을 나열 및 제공합니다. 요소 간의 공간 관계를 더 잘 파악할 수 있도록 뷰 창을 타일링하여 모델의 여러 뷰를 열고 작업할 수 있습니다.
뷰에서 마우스 가운데 버튼을 사용하여 확대/축소, 초점이동 및 궤도 이동을 수행합니다. 도면 영역의 오른쪽에 있는 탐색 막대와 3D 뷰의 ViewCube는 뷰에서 탐색할 수 있는 다른 방법을 제공합니다.
| 용어/개념 | 정의 |
| 뷰 | 모델의 특정 부분을 더 쉽게 작업할 수 있도록 분리합니다. 예는 다음과 같습니다.
| 프로젝트 탐색기 | 모델에 포함된 모든 뷰를 나열합니다. 뷰 제목을 두 번 클릭하면 도면 영역에 뷰가 열립니다. 또한 프로젝트 탐색기에는 현재 프로젝트에 로드된 모든 패밀리 컨텐츠가 나열됩니다. |
| 타일 정렬된 뷰 | 한 번에 여러 개의 뷰에 표시하여, 다양한 각도의 요소를 동시에 볼 수 있습니다. 타일링된 뷰를 사용하면 뷰에서 변경하지 않고도 관계를 더 쉽게 이해할 수 있기 때문에 3D 공간에서 설계할 때 도움이 될 수 있습니다. |
| 탐색 막대 | 현재 활성 뷰(2D 또는 3D)에 기반한 탐색 도구에 액세스할 수 있습니다. |
| ViewCube | 3D 뷰의 방향을 특정 뷰 각도로 빨리 조정하는 방법을 제공합니다. |
이 비디오에서는 프로젝트의 뷰를 열고 뷰를 탐색하여 모델의 다른 영역에 초점을 두는 방법을 보여줍니다.
뷰에서 작업할 때 마우스 가운데 버튼을 사용하여 탐색 작업을 수행할 수 있습니다. 마우스 가운데 버튼을 눌러 뷰를 초점이동합니다. 마우스 휠을 스크롤하여 뷰를 줌 확대 및 줌 축소합니다. 마우스 포인터의 위치에 따라 줌의 중심이 설정됩니다.
3D 뷰에서 Shift 키를 누르고 마우스 가운데 버튼을 사용하여 모델의 궤도를 지정합니다. 회전의 중심은 모든 모델 형상의 중심입니다. 객체를 선택한 다음 뷰의 궤도를 지정하는 경우 선택한 객체가 회전의 중심으로 사용됩니다.
ViewCube를 사용하여 모델 방향을 미리 정의된 위치로 조정합니다. ViewCube를 클릭하고 끌어 모델의 방향을 바꿉니다.
프로젝트 탐색기를 사용하여 모델의 추가 뷰를 엽니다. 뷰 이름을 두 번 클릭하여 뷰를 엽니다. 열린 뷰를 모두 함께 보려면 뷰를 타일 모양으로 배열합니다. 리본의 뷰 탭에서 타일을 클릭하거나 키보드 단축키 W T를 사용합니다.
프로젝트에서 여러 뷰 간을 이동하면 모델에 있는 객체 간의 공간적 관계를 더 잘 이해할 수 있습니다.
