비디오: 벽 작성
이 튜토리얼 2부에서는 외부 벽과 내부 벽을 배치하고, 자르기/연장 도구를 사용하여 복도의 개구부를 작성합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 선택한 점을 사용하여 외부 벽을 추가합니다.
  2. 벽 도구를 사용하여 하위 레벨에 내부 벽을 추가합니다.
  3. 자르기/연장 도구를 사용하여 복도의 개구부를 작성합니다.
주: 이 비디오는 Revit LT 2020을 사용하여 녹화되었습니다. 절차를 수행할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
다음 단계를 수행하십시오.
트랜스크립트
프로젝트에 배치된 모든 요소에는 연관된 레벨이 있습니다. 평면뷰에서 작업하는 경우 연관된 레벨은 해당 뷰에서 설정됩니다. 예를 들어 일부 벽을 추가하여 기초 레벨에서 시작하도록 할 수 있으므로 프로젝트 탐색기에서 이 뷰를 두 번 클릭하여 엽니다.
벽을 배치하려면 벽 도구를 선택합니다. 벽 도구를 선택한 후 특성 팔레트의 상단에서 유형 선택기를 사용하여 배치하려는 벽의 유형(이 예제의 경우 외부 벽)을 지정할 수 있습니다.
벽 높이는 옵션 막대에서 지정합니다. 프로젝트에 이미 정의된 레벨 기준을 선택한 경우 벽 상단은 해당 레벨에 구속됩니다. 여기에서 벽 상단이 하단 파라펫에 구속되도록 선택할 수 있습니다. 벽 높이는 연결되지 않도록 설정할 수도 있으며 이 경우 벽 높이에 대한 정확한 값을 입력합니다.
벽 위치 선 역시 옵션 막대에서 설정할 수 있습니다. 이 설정을 통해 벽이 배치됨에 따라 벽이 해당 클릭한 점과 연관되어 배치되는 지점을 설정할 수 있습니다. 외부 마감면은 이러한 벽에 사용됩니다. 체인 옵션을 사용하면 마우스 클릭으로 새 세그먼트를 시작하여 연결된 벽을 그릴 수 있습니다. 1에서 18까지 점을 클릭하여 순서대로 벽을 배치합니다.
외부 벽을 배치한 상태에서 건물 코너의 벽을 수정합니다. 포함 창을 사용하여 코너에서 벽을 선택합니다. Ctrl 키를 누른 상태에서 요소를 선택하면 선택 세트에 더 많은 객체를 추가할 수 있습니다. 특성 팔레트에서 선택한 벽의 상단 구속조건을 상단 파라펫 레벨로 변경합니다. 건물 앞면 오른쪽에서 벽을 선택합니다. 여기가 건물 입구가 됩니다. 특성 팔레트에서 베이스 간격띄우기를 4250으로 설정하고 유형 선택기에서 벽 유형을 하단 단면에 블럭 재료가 없는 입구 영역에서 사용하기 위해 작성한 벽 유형으로 변경합니다.
내부 벽을 작성하려면 상점 바닥 평면도를 엽니다. 벽 도구를 다시 선택하고 유형 선택기를 사용하여 내부 벽 유형을 지정합니다. 이 높이가 하단 파라펫으로 설정되고 벽의 위치선이 벽 중심선으로 설정됩니다. 내부 벽을 배치하는 동안 벽을 배치하는 조건에 따라 체인 설정을 변경하는 것이 유용하다고 느낄 수도 있습니다.
복도의 개구부를 작성하려면 분할 도구를 사용하여 개구부가 필요한 지점에서 벽을 두 개의 개별 세그먼트로 분할합니다. 그런 다음 자르기 도구를 사용하여 유지할 벽 부분을 선택하여 복도의 개구부를 정리합니다.
