비디오: 부품 작성 및 분할
요소를 작성하고 분리된 부품으로 분할하여 일람표를 작성하고 태그를 지정하고 필터링하고 내보낼 수 있도록 할 수 있습니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 일체형 요소에서 부품을 작성하여 더 작은 부품으로 분할합니다.
  2. 일람표를 작성하고 태그를 지정하고 필터링하고 내보낼 수 있는 분리된 부품을 작성합니다.
  3. 지정된 재료가 보이도록 각 부품의 치수를 편집합니다.
주: 이 비디오는 Revit LT 2012를 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
모델링 구조 워크플로우를 지원할 수 있도록, Revit LT에서는 특정 요소를 일람표를 작성하고 태그를 지정하고 필터링하고 내보낼 수 있는 분리된 부품으로 분할할 수 있습니다. 예를 들어, 일체형 요소(예: 바닥)에서 부품을 작성한 후 개별 주조를 나타내는 더 작은 부품으로 분할 수 있습니다.
레이어 구조를 가진 요소에서 부품을 작성하는 경우 각 레이어는 더 작은 부품으로 분할 수 있는 부품이 됩니다. 예를 들어 벽 표면을 표준 크기의 석고 벽판을 나타내는 부품으로 분할하려는 경우를 가정해 보겠습니다. 먼저, 벽을 선택합니다. 수정 탭에서 부품 작성 도구를 클릭한 다음 Enter 키를 누릅니다. 이제 각 벽 레이어는 개별 부품 요소이며, 이러한 요소 위로 커서를 이동하면 해당 요소가 강조 표시됩니다. 벽 요소 자체는 모델에 남아 있지만 뷰 특성에서 부품 가시성 매개변수를 원본 표시 또는 모두 표시로 설정하지 않는 한 더 이상 표시하거나 선택할 수 없습니다.
맨 안쪽 부품을 선택하면 특성 팔레트에 부품이 생성된 원래 벽 요소의 카테고리, 패밀리 및 유형이 식별됩니다. 또한 이 부품이 나타내는 레이어에 지정된 재료를 확인할 수 있습니다. 이 부품에 대한 스케치 분할을 용이하게 하려면 입면도로 전환한 후 뷰 특성을 확인하여 부품이 보이는지 확인합니다. 이제 부품을 선택하고 부품 분할 도구를 클릭합니다. 선 도구는 기본적으로 선택됩니다. 이 도구를 사용하여 벽판 시트의 범위를 나타내는 분할선을 그려 선이 부품이 경계를 교차하는지 확인할 수 있습니다. 완료를 클릭하면 이제 각 시트가 일람표를 작성하고 태그를 지정하고 필터링하고 내보낼 수 있는 분리된 부품이 됩니다.
부품이 분할되는 방식을 정의하는 형상을 스케치하는 것 외에 참조(예: 레벨, 그리드 또는 참조 평면)를 사용하여 부품을 교차할 수도 있습니다.
레이어 요소에서 부품을 작성하는 것도 요소의 구조를 그래픽으로 전달하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 다중 레이어 외부 벽에서 부품을 작성한 후 지정된 재료가 보이도록 각 부품의 치수를 쉽게 편집할 수 있습니다. 뷰를 부품만 표시로 설정한 상태에서 맨 바깥쪽 부품을 선택하고 특성 팔레트에서 모양 핸들 표시를 선택합니다. 모양 핸들을 사용하여 부품의 치수를 편집하고, 원하는 표현이 달성될 때까지 연속되는 각 레이어에 대해 반복합니다.
부품을 수정해도 상위 요소의 형상은 영향을 받지 않습니다.
부품 작성 및 분할 도구를 사용하여 보다 복잡한 건물 요소의 전달 및 설치를 계획할 수 있습니다.
