Autodesk 360 > 파일
파일 명령을 사용하면 Autodesk 360 계정으로 데이터를 수동으로 동기화할 수 있습니다. 이러한 명령을 호출하면 Autodesk® CFD에서는 데이터를 로컬 작업공간 디렉터리에 저장한 다음 Autodesk 360의 Libraries\₩CFD 폴더로 자동으로 동기화합니다.
공유 파일 저장
공유 파일 저장을 사용하여 Autodesk 360에 시뮬레이션을 보관합니다. 이 서비스는 특히 Vault에 액세스할 수 없는 경우 공동 작업뿐만 아니라 데이터 보호에 유용합니다. 이미 저장된 공유 파일을 업데이트하는 경우 Autodesk 360에서는 이전 버전을 덮어쓰거나 파일 이름을 증분하지 않고 업데이트를 새 버전으로 저장합니다. 이 방법은 이전 버전의 설계 연구에 액세스할 때 편리합니다.
공유 파일 저장을 클릭하면 Autodesk® CFD에서는 설계 연구 폴더 구조를 체크 인하기 전에 압축합니다. 여러 가지 옵션 중에서 선택하여 Autodesk 360에 저장되는 설계 연구 양을 정의할 수 있습니다. 전체 설계 연구를 보관하려면 "모두" 옵션을 사용합니다.
정적 이미지 저장
현재 뷰를 Autodesk 360 계정에 저장하려면 정적 이미지 저장을 클릭합니다.
".jpg", ".bmp", ".png"를 포함하여 여러 가지 사용 가능한 형식이 있습니다.
해상도 설정
저장된 정적 이미지 및 애니메이션 파일에 대한 해상도를 설정하려면 정적 이미지 저장에 대한 드롭다운 화살표를 클릭하고 해상도 설정을 선택합니다.
기본 화면 해상도 사용을 선택하거나 고유한 사용자 값을 정의합니다.
동적 이미지 저장
동적 이미지는 결과 데이터를 검사하고 공유하는 강력한 방법입니다. 정적 이미지와 달리, 동적 이미지를 탐색하여 모형의 전체 뷰를 가져올 수 있습니다. 동적 이미지는 정적 이미지와 마찬가지로 공동 작업 및 원격으로 결과를 보는 데 유용합니다.
Autodesk 360에서 동적 이미지를 보기 위해 추가 소프트웨어 다운로드하여 설치하지 않아도 됩니다. 이것이 바로 로컬로 저장된 동적 이미지를 볼 때 중요한 차이점입니다.
Autodesk 360 사용에 대한 자세한 정보를 보려면 여기를 클릭하십시오.
