TEC 재질 사용
TEC 재질 장치를 지정하려면
- 재질 빠른 편집 대화상자를 엽니다. 다음과 같은 여러 가지 방법이 있습니다.
- 부품을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 도구막대에서 편집 아이콘을 클릭합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼으로 부품을 클릭하고 편집...을 클릭합니다.
- 설계 연구 막대의 재료 분기에서 부품 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집...을 클릭합니다.
- 재료 상황에 맞는 패널에서 편집을 클릭합니다.
- 부품을 한 개 이상 선택합니다. PCB는 실제 PCB와 물리적 크기 및 모양이 같은 3차원 볼륨으로 모델링해야 합니다. 내부 도면층을 PCB 내부에 모델링하면 안됩니다.
- 재질 DB 이름 메뉴에서 데이터베이스를 선택합니다.
- 유형 메뉴에서 화력 구성요소를 선택합니다.
- 이름 메뉴에서 재질을 선택합니다.
- 목표 온도가 유지되는 TEC 표면을 선택합니다. 저온부 표면 필드의 오른쪽 열을 클릭하여 팝업을 활성화합니다. 장치의 감지 표면을 클릭합니다. (감지 표면과 동일 평면에 있는 표면도 선택됩니다.)
- 적용을 클릭합니다.
TEC 재질 장치를 작성하려면
몇 가지 샘플 TEC 재질 장치가 기본 데이터베이스에 포함되어 있습니다. 이러한 매개변수를 수정하려면 재질 편집기를 사용하여 원본을 사용자 데이터베이스에 복사하고 복사본을 수정합니다.
참고: TEC 장치는 정확한 물리적 치수를 사용하여 CAD에서 모델링해야 합니다.
- 샘플 1의 치수: 25mm x 25mm x 4mm 높이
- 샘플 2의 치수: 40mm x 40mm x 4.1mm 높이
재질 편집기를 열려면 재질 상황에 맞는 패널에서 재질 편집기를 클릭합니다.
리스트 버튼을 클릭합니다.
사용자 데이터베이스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 재질을 선택합니다. 화력 구성요소. 이름을 지정합니다.
정의할 특성 버튼을 클릭합니다. 1. TEC 형상 정의
장치 내에 포함된 형상 계수(G), G 단위 및 커플 수입니다. G는 커플 높이에 대한 핀 단면 영역의 비율입니다.
- TEC 형상 버튼을 클릭합니다.
- 형상 계수 단위를 입력합니다.
- G 값을 입력합니다.
- 커플 수를 입력합니다.
- 적용을 클릭하여 값을 저장합니다.
2. 제어 방법 정의
TEC 장치의 작동 모드를 정의합니다. 기본 선택 사항은 목표 냉각 온도로 냉각 효과를 갖도록 TEC 장치를 정의하는 "Tcold"입니다.
- 제어 방법 버튼을 클릭합니다.
- 다음 중에서 제어 방법을 선택합니다.
- TCold: 목표 냉각 온도입니다. TEC 장치는 이 온도를 유지하기 위해 사용자 정의 TEC 표면에서 열을 제거합니다. 이는 장치를 냉각시키기 위한 제어 방법입니다.
- THot: 목표 가열 온도입니다. TEC 장치는 이 온도를 유지하기 위해 사용자 정의 TEC 표면에 열을 추가합니다. 이는 장치를 가열시키기 위한 제어 방법입니다.
- 전압: TEC 장치로 이동하는 전압만 제어하는 경우 사용합니다.
- 전류: TEC 장치로 이동하는 전류만 제어하는 경우 사용합니다.
- 전원: TEC 장치로 이동하는 전원만 제어하는 경우 사용합니다.
3. (선택적 단계) 재질 매개변수 계수 정의
제벡 계수, 전기 저항률 및 전도율: 이러한 값은 온도에 따라 다르며, 다항식으로 정의됩니다. 샘플 장치에서 계수를 확인하는 것으로 시작하는 것이 좋지만 필요한 경우 TEC 제조업체에 특정 장치에 대한 계수 값을 확인합니다.
- 제벡 계수 버튼을 클릭합니다.
- 샘플 장치에서 이 계수를 사용하거나 다른 계수 값을 입력합니다. 적용을 클릭하여 값을 저장합니다.
- 전기 저항에 대해서도 반복하고 적용을 클릭합니다.
- 전도율에 대해서도 반복하고 적용을 클릭합니다.
다음 표현식은 평균 온도, Tav에 따라 변경되는 2차 다항식입니다. 계수 값은 제조업체마다 다르며, Autodesk® CFD에 제공된 기본값은 아래 참조에 게시되어 있습니다.
제벡 계수, a, V/K 단위:
a = 0.000210902 + 3.4426e-07(Tav - 23) - 9.904e-10(Tav - 23)²
전기 저항률, r, Ohm-m 단위:
r = 1.08497e-05 + 5.35e-08(Tav - 23) + 6.28e-11(Tav - 23)²
전도율, k, W/m-K 단위:
k = 1.65901 - 0.00332(Tav - 23) + 4.13e-5(Tav - 23)²
이러한 값에 대한 사용자 계수를 계산하려면
- 각 수량에 대해 값을 온도 함수(°C)로 플로팅합니다.
- 곡선 맞춤 도구를 사용하여 2차 다항식을 계산합니다.
- 방정식에서 0, 1차항 및 2차항 계수를 추출합니다.
- 재질 편집기에서 해당 필드에 계수 세 개를 입력합니다.
4. TEC 매개변수 한계 지정
특정 장치에 대해 제조업체에서 제공한 성능 제한 매개변수입니다. 해석 모형에서 특정 장치에 대해 올바른 매개변수 값을 사용하는 것이 매우 중요합니다.
- TEC 매개변수 한계 버튼을 클릭합니다.
- 제조업체에서 제공하는 TEC 매개변수 한계를 지정합니다. 이러한 매개변수는 Autodesk® CFD 해석 내에서 장치의 성능을 제한합니다. 시스템이 최대값을 초과하는 방법으로만 목표 온도를 유지할 수 있는 경우 TEC 장치 매개변수가 초과되었음을 나타내는 경고가 표시됩니다.
- QMax는 장치가 저온부를 통해 흡수할 수 있는 최대 열 부하입니다. 이는 최대 전류(Imax)에서 DT = 0 모듈의 온도 차이에 해당하는 전원입니다.
- IMax는 최대 온도 차이(DTMax)를 내는 DC 전류입니다. 이는 모듈이 허용할 수 있는 가장 큰 전류 값이 아니라, DTMax를 제공하는 전류입니다. (이는 주울 열이 냉각 효과를 초과할 때까지 장치에 적용할 수 있는 최대 전류입니다. 최대 정격 전류 이상으로 작동한 TEC 장치는 펠티에 효과를 통해 제거하는 것보다 더 많은 열을 시스템에 추가합니다.
- VMax는 열 부하가 없는 Imax에 대한 최대 전압입니다.
- DTMax는 열 부하 없이 전체 모듈을 Imax로 유지할 수 있는 최대 온도 차이입니다.
선택적으로 저장을 클릭합니다.
확인을 클릭합니다. 재질 빠른 편집 대화상자를 열면 새 재질을 사용할 수 있습니다.
TEC 모델링 지침
참조: Rowe, D.M., CRC Handbook of Thermoelectrics, CRC Press, Boca Raton, 1995.
